nikolaevdp
nikolaevdp
23.10.2018 в 16:10:01
Подхожу к укладке плитки, планирую делать сам. Есть санузел, основные размеры 2400мм Х 1900мм.
  1. Во-первых по покупке плитки. Есть оф. дистрибьютор и много других продавцов, у которых цена более-менее одинакова, но есть несколько магазинов, у которых цена и на сайте и при звонке ниже примерно на 15%. В чем может быть подвох?
  2. могу ли я требовать (неважно у кого покупать), чтобы вся плитка была из одной партии, и хотябы соседних калибров? вроде как читал что на коробках у этого производителя есть маркировка. Или с плиткой не как с обоями?
  3. пол, начинать укладку хочу с пола. керамогранит 20х60, укладка под 45гр, с разбежкой на треть (производитель так рекомендует). начинать укладку хочу с пола, стяжка плавающая, классическая. грунтую СТ17, мат теплого пола залить веберовским нивелиром, грунтую СТ17, клей литокол К81 (просто потому что вроде неплохой он и есть в наличии рядом, в леруа). Какой зуб гребенки посоветуете? Думаю использовать СВП. Покритикуйте пжлст. 3.1. нужно ли делать гидроизоляцию стяжки? в какой момент? после теплого пола или до него? ГИ примыкания стены к полу нужна? веберовская подойдет?
  4. стены. материал стен указал на схемке. все, кроме ГВЛ оштукатурил унтерпутцем кнауфовским. отклонение по вертикали я не нашел более 5мм. Штукатурка кажется рыхловатой получилась, ногтем не ковыряется конечно, но отверткой прям легко, косой удар молотком - сыпется... может загоняюсь уже, прокомментируйте, если кто с ней работал. Отстояла год. После высыхания на ней какбы глянцевая пленка. Последовательность: грунт СТ17, клей К81... на какую гребенку? плитка 25х45
4.1 делать ли ГИ стены из ГВЛ (к ней и соседней примыкать будет акриловая ванна, которой будут пользоваться и как душем) ГИ стены из пеноблока, примыкающей к ванне, нужна?
  1. С затиркой не определился. Посоветуйте
Плитка LB-Ceramics (Ласселсбергер).
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
23.10.2018 в 16:31:12
nikolaevdp написал: могу ли я требовать (неважно у кого покупать), чтобы вся плитка была из одной партии, и хотябы соседних калибров? вроде как читал что на коробках у этого производителя есть маркировка. Или с плиткой не как с обоями?
Можете , только даже продавец может вам в этом не помочь!
nikolaevdp написал: у которых цена и на сайте и при звонке ниже примерно на 15%. В чем может быть подвох?
Бывает , остаток , 2-3 сорт, и тд.
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
23.10.2018 в 16:33:35
nikolaevdp написал: пол, начинать укладку хочу с пола. керамогранит 20х60, укладка под 45гр, с разбежкой на треть (производитель так рекомендует). начинать укладку хочу с пола, стяжка плавающая, классическая. грунтую СТ17, мат теплого пола залить веберовским нивелиром, грунтую СТ17, клей литокол К81 (просто потому что вроде неплохой он и есть в наличии рядом, в леруа). Какой зуб гребенки посоветуете? Думаю использовать СВП. Покритикуйте пжлст.
Если СВП , 2мм , не меньше то наверное всё таки гребёнка 8мм зуб,поскольку на 6 зубе , плитка будет лежать на пятках свп.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
23.10.2018 в 16:37:07
nikolaevdp написал: нужно ли делать гидроизоляцию стяжки? в какой момент? после теплого пола или до него? ГИ примыкания стены к полу нужна? веберовская подойдет?
После наливайки,
nikolaevdp написал: делать ли ГИ стены из ГВЛ (к ней и соседней примыкать будет акриловая ванна, которой будут пользоваться и как душем) ГИ стены из пеноблока, примыкающей к ванне, нужна?
Ну как бы мокрая зона, ГИ ни кто не отменял.
nikolaevdp написал: С затиркой не определился. Посоветуйте
Литокол Мапей Киилто Церезит , больше наверное цвет , нежели производитель.
nikolaevdp
nikolaevdp
23.10.2018 в 16:57:49
Арс Ди Коль, спасибо
nikolaevdp
nikolaevdp
23.10.2018 в 17:06:41
Да. и еще вопросы: потолки 2.80 в квартире, когда считал плитку посоветовали для экономии опустить уровень потолка в санузле до 2.50 для экономии(там не только основная плитка но и декоры выходят) + еще насколько понял натяжной потолок крепят к плитке уже и еще см5 пропадет под профилем. Вот стоит ли оно того? Не будет ли сильно бросаться в глаза разница в высоте при входе в санузел?
Производитель акриловой ванны рекомендует крепление ванны просто в плотную к плитке, без всяких штроб, без плитки на борт. В инструкции такие способы прям запрещены. Кто нибудь из мастеров так делает? Чтобы просто герметиком промазать стык примыкания ванны к плитке. Ванна равак если что. В комплекте всего 4 фиксатора к стене в виде клинышков.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
23.10.2018 в 17:15:37
nikolaevdp написал: Да. и еще вопросы: потолки 2.80 в квартире, когда считал плитку посоветовали для экономии опустить уровень потолка в санузле до 2.50 для экономии(там не только основная плитка но и декоры выходят) + еще насколько понял натяжной потолок крепят к плитке уже и еще см5 пропадет под профилем. Вот стоит ли оно того? Не будет ли сильно бросаться в глаза разница в высоте при входе в санузел?
nikolaevdp, Не особо будет заметно под багет натяжного уходит 3см . можно остатки приклеить выше целой 5-8см что бы потолок начинался от целой , только что бы перекрывал шов . можно полоски ГКЛ приклеить (если позволяет толщина), тогда потолочники не попортят кафель.
bc----
bc----
23.10.2018 в 18:54:31
nikolaevdp написал: Производитель акриловой ванны рекомендует крепление ванны просто в плотную к плитке, без всяких штроб, без плитки на борт. В инструкции такие способы прям запрещены. Кто нибудь из мастеров так делает? Чтобы просто герметиком промазать стык примыкания ванны к плитке
Сделать можно без проблем. Единственный затык - у ванны борт наверняка имеет скругление, надо его целиком заполнять герметиком, иначе там постоянно вода будет. И лучше, кстати, не силиконовым герметиком, а чем-то типа Fix All.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.10.2018 в 23:08:57
Если в проекте натяжной потолок, уделите особое внимание верхнему ряду плитки. Там будет много засверливаний, пустоты от недостатка клея нежелательны.
nikolaevdp
nikolaevdp
27.11.2018 в 17:07:55
хочу вернуться к этому пункту: на одной стене была трещина и я, боясь что лопнет плитка, приклеил с год назад на трещину плитку 20х20. Пока она не мешала и висела себе... Пришло время чистить стены под грунтовку, поддел плитку шпателем с угла, отошла довольно легко вместе со частичным слоем штукатурки. То есть оторвалось в толще штукатурки, выходит рыхлая штукатурка получилась... Можно ли укрепить ее както? Спасибо
nikolaevdp
nikolaevdp
27.11.2018 в 18:29:56
