shaleksandrv
shaleksandrv
25.10.2018 в 16:42:17
Добрый день, Смотрел квартиру на покупку, смутило вот что. Дом панельный серии КОПЭ 2000 На двух стенах, которые с окнами, слева и справа от оконных проемов есть множество странных выпуклостей от 1 см до 20 см, слой отделки сверху тоненький, из под него прямо из бетонной стены торчат выпученные коричневые округлые образования. Это что такое? Хозяева типа сдавали и сами не вкурсе, за шторами было не видно. Пока сильно расковырять не дали, но думаю надо вскрывать, что это может быть? Это не похоже на штукатурку, это под штукатуркой же?
25.10.2018 в 16:50:05
Дефекты отделки при ремонте. Просто отскочило от стены...
shaleksandrv
shaleksandrv
25.10.2018 в 17:45:29
BV, больше похоже как что то изнутри выдавливает отделку. Что за отделка такая - коричневым куском.
25.10.2018 в 17:48:23
shaleksandrv написал: BV, больше похоже как что то изнутри выдавливает отделку. Что за отделка такая - коричневым куском.
shaleksandrv, Вскрытие покажет, а зеркальных шаров на этом форуме нет.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
25.10.2018 в 22:44:18
Отскочила вместе со штукатуркой, плохо прилипла.
tigerskin
tigerskin
29.10.2018 в 17:53:24
может пытались приточную вентиляцию делать?
nadegniy
nadegniy
08.11.2018 в 00:36:10
shaleksandrv написал: Добрый день, Смотрел квартиру на покупку, смутило вот что. Дом панельный серии КОПЭ 2000 На двух стенах, которые с окнами, слева и справа от оконных проемов есть множество странных выпуклостей от 1 см до 20 см, слой отделки сверху тоненький, из под него прямо из бетонной стены торчат выпученные коричневые округлые образования. Это что такое? Хозяева типа сдавали и сами не вкурсе, за шторами было не видно. Пока сильно расковырять не дали, но думаю надо вскрывать, что это может быть? Это не похоже на штукатурку, это под штукатуркой же?
shaleksandrv, Может быть это закладные и их пытались заделать гипсовой штукатуркой, попала плага и штукатурка начала расширяться. Смотреть нужно при вскрытии.
