НИКолаи4
НИКолаи4
Минск
26.02.2007 в 13:16:04
Народ строительный. Подскажите. Строю самостоятельно себе дом. Планирую использовать сабельную пилу для пиления блоков из ячеистого бетона, резки труб, дерева и т. д. Какой бренд порекомендуете чтобы выжила и по возможности прожила ещё и после строительства. Хочется ещё и баньку, и беседку потом какую-нибудь смастерить. Как понимаете объём работ будет не маленький. По деньгам проблемм нет (но не на столько чтобы бригаду нанимать), но и лишнего платить не хочу. Спасибо. :-)
Liki
Liki
26.02.2007 в 16:51:59
Milwaukee SSPE 1000 QX ;)
builder
builder
26.02.2007 в 16:58:41
http://www.milwaukeeconnect.com/webapp/wcs/stores/servlet/product_2740028-1_731352_192213_192137 У нее один минус, не удобный хват в районе редуктора ИМХО. Без этой болезни http://www.dewalt.com/us/products/tool_detail.asp?productID=13594 тоже достойный агрегат.
Liki
Liki
26.02.2007 в 18:53:30
2builder Ты знаешь кому, как мне аккурат в руку ложится, а у ДВ есть другие болезни ;)
builder
builder
26.02.2007 в 19:08:07
Liki написал : 2builder Ты знаешь кому, как мне аккурат в руку ложится, а у ДВ есть другие болезни
Например ...
Bhead
Bhead
26.02.2007 в 21:15:55
builder написал : Например ...
редуктор слабее. А тот минус у Мил-ки (не удобный хват в районе редуктора) как раз и есть следствие установки мощного редуктора. Убить его просто невозможно, а с большим цевьём мирится можно.
builder
builder
26.02.2007 в 21:39:42
Bhead написал : редуктор слабее. А тот минус у Мил-ки (не удобный хват в районе редуктора) как раз и есть следствие установки мощного редуктора. Убить его просто невозможно, а с большим цевьём мирится можно.
В чем мощность редуктора заключена? И как об этом говорит форма редуктора?
DW
DW
26.02.2007 в 21:55:32
Поясните подалуйста. Вы видели сабли DeWALT с убитым редуктором? Если да то какая модель?
builder
builder
27.02.2007 в 02:06:21
builder написал : Без этой болезни http://www.dewalt.com/us/products/to...roductID=13594 тоже достойный агрегат.
Или ее копию http://www.flex-tools.de/gb/Produkte/Sagen/SKE_2902_VV/index.php#
Bhead
Bhead
27.02.2007 в 09:22:43
2DW Я DW пользую не один год, в 2006 редуктор приходилось разбирать и прекрасно видел весь механизм. Я не говорил, что его просто убить, читаем внимательней: дана сравнительная характеристика - слабее, т.к. редуктор Мил-ки я тоже видел. У Liki если под рукой фото разобранного есть, он скинет. Второй плюс в сторону краснокожих это офигительно удобный узел крепления пилки. На моей сабле крепление шестигранником вручную и я на это не ропщу, т.к. не сильно быстро менять, но держит крепко, но когда при надобности беру у приятеля сетевую саблю DW, то там быстро съёмник стоит и пилку болтает не приятно сильно. Милуоковский узел намного удачней. Можно принять это за ИМХО, но это мнение основано на использовании дивайсов в работе, а не подсмотрено на картинке. Достаточно взглянуть на соотв. узлы и сравнить. Могу кинуть фото узлов крепления пилки и той и другой. С Серёги спрашивайте редуктор.
ДОКА
ДОКА
27.02.2007 в 09:45:19
Bhead написал : Второй плюс в сторону краснокожих это офигительно удобный узел крепления пилки. На моей сабле крепление шестигранником вручную и я на это не ропщу, т.к. не сильно быстро менять, но держит крепко, но когда при надобности беру у приятеля сетевую саблю DW, то там быстро съёмник стоит и пилку болтает не приятно сильно. Милуоковский узел намного удачней
Вот этот момент меня несколько напрягаяет.Я знаю,что у Милуоки очень удобный зажим,но в него вставляются только узкие пилки с посадкой 1/2",а по металлу(у меня это 90% применения) самый лучший вариант-Ремсовские универсальные полотна с переменным шагом зуба и посадкой 20 мм,хвостовик-типа ласточкин хвост. Ничего подобного по стойкости,скорости распила,всеядности я не встречал. Или есть адаптер под них?
