Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
27.10.2018 в 11:06:30
В связи с активным пользованием мультиварки, плиту используем редко. Поэтому, решили установить ДВУХконфорочную электрическую варочную панель.
Для неё был выведен стандартный кабель 3*6 кв.мм.
Но в отличие от 4-конфорочной, где для подключения есть клеммник, у этой 2-конфорочной от Bosch - из корпуса выходит родной гибкий кабель 3*не знаю сколько кв.мм.
Какой посоветуете клеммник для соединения 3*6 ВВГнг-LS и этого гибкого оконцованного хвоста ?
Rumato
Rumato
Щелково
27.10.2018 в 11:10:41
Starnet122, Любой винтовой, где прижим идет не торцом винта, а пластиной. Можно классически, КЛК-5М.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
27.10.2018 в 12:38:29
Rumato,
BV написал: КЛК-5С
BV, знакомая коробка ... хиленькая. Подключал года 3 назад. Сорвал одну клемму со стороны 6 кв.мм провода, хорошо что нужно было только три, а не все пять клемм. А покрепче нет ничего ?
27.10.2018 в 12:44:13
Starnet122, Зачем со всей дури крутить? На все эти винтики есть нормы в НМ, и они наверняка раза в три меньше чем вы тяните. Эта самая приличная, и проще всего купить.
Rumato
Rumato
Щелково
27.10.2018 в 12:58:03
Starnet122, Египетская сила, Вы же не сказали что терминатором по совместительству работаете. Спаяйте.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
27.10.2018 в 13:09:08
BV написал: Starnet122, Зачем со всей дури крутить? На все эти винтики есть нормы в НМ, и они наверняка раза в три меньше чем вы тяните. Эта самая приличная, и проще всего купить.
BV, да вроде умеренно крутил ...
Rumato написал: Starnet122, Египетская сила, Вы же не сказали что терминатором по совместительству работаете. Спаяйте.
Rumato, терминаторского усилия не прилагал. Не та комплектация у меня, всего 72 кг.
27.10.2018 в 13:12:37
Starnet122 написал: вроде умеренно крутил .
Руки надо тарировать в НМ, прежде чем умеренно крутить ;)
megrad
megrad
27.10.2018 в 16:59:30
Starnet122 написал: А покрепче нет ничего
Только разъёмы и то не факт, что не сорвёте. Если нужна эстетика - кабельный ввод в подрозетнике ссылка вот тема на форуме ссылка. А в подразетник можете воткнуть любые клеммы.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
27.10.2018 в 18:34:35
megrad написал:
megrad, нет-нет, эстетика не нужна, это же скрыто от глаз. А какие разъёмы Вы имеете ввиду ?
BV, Rumato, megrad, капец, посмотрел - там кабель 3х1.5 кв.мм., а паспортная мощность подключения 3.7 кВт. Кабель - в какой-то типа резиновой оболочке.
Rumato
Rumato
Щелково
27.10.2018 в 18:40:36
Starnet122 написал: капец, посмотрел - там кабель 3х1.5 кв.мм., а паспортная мощность подключения 3.7 кВт.
И что вас смущает в данных цифрах?
