Suyano
Suyano
Красноярск
28.10.2018 в 19:06:13
Добрый вечер!
Есть несколько гильз, предназначенных для подключения силового разъема. Необходимо опрессовать.
Диаметр гильзы около 5мм (замерил линейкой). Есть пресс клещи ПК-16 КВТ
Я смогу опрессовать эти наконечники такими пресс клещами? Или для них нужен другой инструмент? Буду рад помощи!
28.10.2018 в 19:09:57
Эти гильзы случайно не под пайку? (отверстие наводит на эти мысли.... ) Можно фото гильз вставленных в разьем со стороны проводов?
28.10.2018 в 19:12:44
Suyano написал: Есть несколько гильз, предназначенных для подключения силового разъема. Необходимо опрессовать.
А они предназначены для опрессовки? Отверстия сбоку наталкивают на мысль о пайке...
28.10.2018 в 19:13:52
BV написал: Эти гильзы случайно не под пайку? (отверстие наводит на эти мысли.... )
Пока думал как сформулировать, опередили... :)
Suyano
Suyano
Красноярск
28.10.2018 в 19:24:27
Нет, эти точно не под пайку) Корпус разъема не дома. В эту часть гильзы, где отверстие, "втыкают" вилку.
Вот часть для опрессовки:
28.10.2018 в 19:29:39
Suyano, Если опрессуете - овальность позволит засунуть обратно в разъем? Большие сомнения на этот счет Либо опрессовка должна быть точкой вдавливанием без изменения профиля гильзы, ИМХО. Есть имя у этого разьема? Что производитель говорит в инструкции по монтажу? С похожими сталкивался ранее по работе - все были под пайку....
28.10.2018 в 19:33:08
BV написал: Если опрессуете - овальность позволит засунуть обратно в разъем?
В случае, если получится опрессовать. Штыри и гнёзда (особенно разрезные...) разъёмов чаще всего не медные...
28.10.2018 в 19:34:46
Alex___dr написал:
Alex___dr, и то правда - жесткая латунь.
Suyano
Suyano
Красноярск
28.10.2018 в 19:42:50
Нашел часть от разъема. Овальность не должна мешать, здесь есть зазор. А часть, в которую подключаются штыри, вообще изолирована от опрессуемой части металлической перегородкой.
Мне нужно понять, применяются ли эти клещи для опрессовки подобных гильз. Просто запасных нет, поэтому не хочу испортить.
UPD. Таки попробовал немного зажать гильзу в клещах - прессуется. Вопрос решен. Всем спасибо за помощь!
