AKI
AKI
29.10.2018 в 13:43:04
Имеется седушка-биде TOTO S300e WASHLET на 110В. Ее надо подключить к электросети 220В. Трансформатор 220/110 имеется, но у него несколько минусов - занимает немало места, имеет холостой ход (потребляет больше чем седушка в режиме энергосбережения). Есть ли другие варианты подключения?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
29.10.2018 в 13:48:46
До трансформатора установить обычный выключатель либо радиоканал(реле по мощности трансформатора)
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
AKI
AKI
29.10.2018 в 13:55:29
АПОСТОЛ написал: трансформатора установить обычный выключатель
Ровно так и планировал, если других вариантов нет. Но вопрос в том, не будет ли приходить в себя седушка после запуска "с нуля" слишком долго?
29.10.2018 в 14:26:41
AKI написал:
AKI, не попробуешь - не поймешь.
Транс полный, или автотранс? Тор или?
AKI
AKI
29.10.2018 в 14:33:49
BV написал: не попробуешь - не поймешь.
Потому и спрашиваю - может кто пробовал.
BV написал: Транс полный, или автотранс? Тор или?
Было три варианта: Ш (немецкий) - 80ma ХХ, причем после домотки, шлифовки и прокраски. ЛАТР (девятка помоему...) - сто с чем то ХХ. И на заказ тор - 50ma XX - обещали меньше, но как всегда... Убедиться бы что в седушке нет транса, ее можно было бы хоть постоянкой 110 запитать (от выпрямителя)... Но хитрые японцы все залили эпоксидкой...
29.10.2018 в 15:24:51
AKI написал: Потому и спрашиваю - может кто пробовал.
Разве что ТехникСан, может.
AKI написал: Убедиться бы что в седушке нет транса, ее можно было бы хоть постоянкой 110 запитать (от выпрямителя)...
Тогда еще надо убедиться, что там реле, а не симисторы на ТЭНы. Причем наверняка симисторы, иначе как они будут регулировать Т воздуха или Т сиденья - что там в комплекте... А наличие транса проверить очень просто даже в черном ящике :)
Как вариант - порыть на Али инвертор - преобразователь 220-110, но насчет холостого тока тоже может быть не очень, но места наверняка меньше займет
AKI
AKI
29.10.2018 в 15:49:46
BV написал: Тогда еще надо убедиться, что там реле, а не симисторы на ТЭНы.
Про симисторы верно, замечено. Только не понять там внутри ничего... Черные коробочки внутри. Реально черные. И реально залитые эпоксидкой. Такая вот Япония.
BV написал: А наличие транса проверить очень просто даже в черном ящике
Угу. А заодно и дросселей или трансов входного фильтра. Ибо индуктивности близкие. :cool:
BV написал: Как вариант - порыть на Али инвертор
Искал там в первую жилу... инвертор совсем не вариант - КПД на 1,5Квт будет явно требовать охлаждения. А поскольку это устанавливать в сантех шкаф планируется... В общем транс плюс выключатель пока вне конкуренции, хотя и топорно чуток...
