Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.10.2018 в 23:38:58
На данный момент имеется следующее сочетание электрики, сантехники и плана кухни (вводные данные зафиксированы). Везде себе встройку подключаю накладными розетками за цоколем тумб и над полками, кабели веду от вывода в стене открыто.
Мебель:
Инженерка:
Два кабеля из пучка уходят право за тумбу с варкой и духовкой (с ними проблем нет), два (ввг) предполагается увести налево к холодильнику и ПММ в крайней левой секции (вопрос про них). Накладные розетки получится разместить только на стене под мойкой, это мне не нравится, там потенциально брызги, если не от аварии, то от смены фильтров, чистки сифона и прочих работ.
Правее не сместить из-за длины родных шнуров холодильника и посудомойки.
Вижу решение в виде брызгозащитных кабельных или накладных розеток закрепленных под дном тумбы мойки на некотором расстоянии от стены. Вода туда не попадает, инженерная эстетика достигается укладкой свободного кабеля в аккуратный жгутик не мешающий уборке. Закрыто глухим кухонным цоколем.
Посоветуйте еще варианты возможного подключения.
На будущее, при таком плане мебели как надо было выводить электрику на технику?
30.10.2018 в 00:02:56
Мишутк написал: , там потенциально брызги, если не от аварии, то от смены фильтров, чистки сифона и прочих работ.
ну и брызги и что? Вода же по стенам не течет водопадом...
Мишутк написал: под дном тумбы мойки н
а вот туда как раз и натечет при протечке
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.10.2018 в 01:03:18
Мне думается, что кабельная розетка с каплеудерживающим изгибом кабеля (как в уличном монтаже) по дном тумбы более защищена, чем розетка на стенке, куда брызги при обслуживании и возможная струйка при аварии легче попадут. Да и следы подтеков на стене за мойкой часто наблюдал. Было бы все однозначно, не спрашивал бы.
dokar
dokar
Мадонатор
30.10.2018 в 01:27:49
Мишутк написал: каплеудерживающим
:eek: Может с каплеотводящим изгибом ? Только как его организовать под
Мишутк написал: по дном тумбы
? И вообще под мойкой самое стремное место для электрических подключений типа вилка -розетка .
Да, ни фига.
Hover
Hover
Лобня
30.10.2018 в 01:37:16
Спрячьте эти розетки за холодильником + там место еще есть до стены. Кабель от оборудования нарастить можно + холодильник всегда отодвинуть можно для нормального обслуживания. А вот с варочной панелью и духовым шкафом, тут... Часто эти розетки отгорают, особенно когда покупают дешевый Нонейм "папа/мама" и обслужить, а точнее добраться до них, даже если вытянуть духовой шкаф, часто бывает очень проблематично
30.10.2018 в 01:46:41
Мишутк написал: куда брызги при обслуживании и возможная струйка при аварии легче попадут.
Ужас! Ужас! ..... что будет-то?
30.10.2018 в 01:49:59
Мишутк написал: Мне думается, что кабельная розетка с каплеудерживающим изгибом кабеля (как в уличном монтаже) по дном тумбы более защищена,
Я бы руки оторвал за такую работу если бы когда-увидел, проклял-бы и предал анафеме :) Попробуйте поменять в этом месте розетку, и все поймете...
30.10.2018 в 01:58:17
оставляете от стены хвосты кабелей не менее 70см, ставите на них влагозащитные гнезда удлиннителей и если уж очень хочется кладете на пол на подставочку в пару см - а то вдруг утонут :)
boolit007
boolit007
Самара
30.10.2018 в 20:44:50
Еще можно уличные накладные розетки поставить с ip66.
Например такие.
30.10.2018 в 21:09:20
boolit007 написал: Еще можно уличные накладные розетки поставить с ip66.
Например такие.
boolit007, где такие купить можно?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.10.2018 в 21:13:44
Мишутк написал: при таком плане мебели как надо было выводить электрику на технику?
За ящиками, на Вашем фото - справа от плиты и духовки.
Грубый, но справедливый
