На улице в воде стоит столб, сам столб под напряжением и если задеть за него ударит хорошенько током, почему когда стоишь в воде которая задевается полностью столб не бьет током? А только когда касаешься его, разве вода не проводит ток?
30.10.2018 в 11:40:43
30.10.2018 в 12:00:57
держитесь подальше от этого столба и позвоните в аварийку
30.10.2018 в 17:43:06
kvvukg написал: На улице в воде стоит столб, сам столб под напряжением и если задеть за него ударит хорошенько током, почему когда стоишь в воде которая задевается полностью столб не бьет током? А только когда касаешься его, разве вода не проводит ток?
kvvukg, нужно сказать об этом взрослым
30.10.2018 в 22:00:04
kvvukg, ток кратчайшим путём идёт в землю, ему лень подниматься из лужи в вашу голову и спускаться обратно) что интересно со столбом? Изолятор разбитый?
31.10.2018 в 02:52:02
kvvukg, Если вопрос только в этом: встаньте на руки!
31.10.2018 в 16:25:44
kvvukg написал: разве вода не проводит ток?
Чистая вода - хороший изолятор. Но поскольку вода — хороший растворитель, в ней практически всегда растворены те или иные соли, то есть присутствуют положительные и отрицательные ионы. Благодаря этому вода проводит электричество.
Стоишь босиком или в сапогах? И какое там напряжение в проводах?
31.10.2018 в 17:50:32
Ну по советам, чувствую не увидим ответов и коментов :popcorn
