GAMOTO
GAMOTO
30.10.2018 в 16:07:15
Возникла необходимость перенести уже имеющийся выключатель в другое место. Существует ли такая беспроводная система, которая позволила бы это сделать используя уже имеющийся обычный клавишный выключатель.
Т.е. вытащить имеющийся выключатель из монтажной розетки, вставить туда модуль управления-приемник сигнала. Подключить какой-либо модуль к имеющемуся выключателю и вмонтировать эту конструкцию в необходимую стену без проведения дополнительных эл. проводов.
Системы со своими клавишными выключателями не подходят, т.к. не вписываются в единство интерьера.
Reanimat0r2
Reanimat0r2
Сысерть
30.10.2018 в 16:38:24
GAMOTO, тут посмотрите.
Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.
30.10.2018 в 16:47:35
GAMOTO написал: Подключить какой-либо модуль к имеющемуся выключателю
можно и так, но обычно выключатель просто замыкают, а модуль ставят в люстру. https://zamelshop.ru/product/zamel-rop-02-radiopriemnik-vstraivaemyy-1-kanal?id=7109
GAMOTO написал: Подключить какой-либо модуль к имеющемуся выключателю и вмонтировать эту конструкцию в необходимую стену без проведения дополнительных эл. проводов.
Вот и модуль https://zamelshop.ru/product/zamel-rnp-02-peredatchik-vstraivaemyy-upravlenie-knopochnym-vyklyuchatelem-4-kanala?id=7106
megrad
megrad
30.10.2018 в 18:28:24
GAMOTO написал: т.к. не вписываются в единство интерьера.
Обычно исполнительный блок подключают напрямую к 220, а пульт(выключатель) на акумах ставится, где необходимо. Либо просто переносной пульт.
GAMOTO
GAMOTO
31.10.2018 в 05:46:40
Спасибо откликнувшимся!
Остался один вопрос - посмотрел видеообзор такого устройства. В видеообзоре использовали двухклавишный выключатель, в котором клавиши возвращаются в изначальное положение. Т.е. обычный выключатель, в котором клавиша имеет положения вкл. выкл. не может использоваться?
megrad
megrad
31.10.2018 в 16:19:07
GAMOTO написал: посмотрел видеообзор такого устройства. В видеообзоре использовали двухклавишный выключатель, в котором клавиши возвращаются в изначальное положение.
Видеообзор какой? Ссылку укажите.
GAMOTO написал: Т.е. обычный выключатель, в котором клавиша имеет положения вкл. выкл. не может использоваться?
Может, но Вы поставили условие
GAMOTO написал: без проведения дополнительных эл. проводов.
Либо колхоз. ссылка ссылка ссылка ссылка
GAMOTO
GAMOTO
31.10.2018 в 22:13:38
Ссылка
https://youtu.be/2E2-79XFW1g Модуль zamel работает от батарейки, провода не нужны.
П.С. Проработал вариант, как провести проводами.
megrad
megrad
01.11.2018 в 09:28:00
GAMOTO написал: Ссылка
Выключатель с клавишами без фиксации. А разве в Вашей серии выключателей нет таких?
GAMOTO написал: Модуль zamel работает от батарейки, провода не нужны
К нему ещё исполнительный модуль требуется ссылка.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
01.11.2018 в 09:49:06
megrad написал: Выключатель с клавишами без фиксации.
Так там можно и с традиционным выкл.
GAMOTO
GAMOTO
01.11.2018 в 10:19:08
Спасибо! Теперь все понятно ;)
02.11.2018 в 17:14:35
В некоторых (пробовал несколько) сериях ЭУИ клавиши с возвратом можно сделать установкой пружинки, так же верно и наоборот
