левша
левша
Казань
31.10.2018 в 19:45:05
Ночью минус 6,думаю заносить уже аккумы с авто домой переночевать или ещё рано? А вы заносите или оставляете в авто?
ole325
ole325
31.10.2018 в 20:53:59
С акб на морозе нечего не будет - лучше сохраняться, нельзя с мороза заряжать. А работать можно.
AirMakks
AirMakks
31.10.2018 в 21:00:26
Есть мнение что хранить литиевые батареи при ниже нуля не очень хорошо. Я снимаю и уношу. Хотя говорят это паранойя:-)))) С другой стороны-то что вы параноик, не значит что за вами не следят :-))))))
ТОК-СМЕРТЬ!
Arkann
Arkann
31.10.2018 в 21:05:48
тоже такой вопрос интересует, где правда.
Victotaz
Victotaz
Липецк
31.10.2018 в 21:20:40
Arkann написал: где правда
полагаю, в инструкции к инструменту или аккумуляторам (если они покупались отдельно)
Default
Default
Братск
31.10.2018 в 21:23:59
В инструменте хилти стоят датчики, при температуре ниже -10 у меня их инструмент просто не включался. Причем я однажды лоханулся - я думал что датчики стоят в батареях, поэтому батареи на объект вёз во внутренних карманах куртки, а тушки в кузове. Приехал, подключил, не работает. Пришлось отогревать тушки.
_maximus_
_maximus_
31.10.2018 в 21:43:10
ole325 написал: С акб на морозе нечего не будет - лучше сохраняться
Олег, ничего подобного !!!! Ну точнее, это кадмий можно было на морозе хранить, литий на нём умирает.
ole325
ole325
31.10.2018 в 21:55:41
maximus, Максим, у лития сокращается время работы, но АКБ не деградирует. Если разряженный оставить, то может напряжение упасть ниже допустимого и тогда зарядка от него откажется. Заряжать холодный нельзя.
Schalun33
Schalun33
Алексин
31.10.2018 в 22:19:25
Литиевые аккумы, для шурика, на морозе (неделя при - 15*) портятся до состояния "почти мусор".
_maximus_
_maximus_
31.10.2018 в 22:29:44
ole325 написал: у лития сокращается время работы, но АКБ не деградирует.
Ок Олег, с тебя эксперимент - берёшь 3 литиевых АКБ, и полностью заряженные кладёшь их в морозильник. Через неделю расскажешь что и как ?? ;) PS: Только не мухлюй !!! :))))))))
Default
Default
Братск
31.10.2018 в 22:34:33
готов пожертвовать батарейками милуоки) только у меня нет проф. оборудования чтоб оценить состояние до и после
