_maximus_
_maximus_
31.10.2018 в 22:38:35
Default написал: только у меня нет проф. оборудования чтоб оценить состояние до и после
А никакого оборудования не нужно - крутите количество глухорей, вот и всё ;)
Default
Default
Братск
31.10.2018 в 22:56:57
maximus, условия теста?
_maximus_
_maximus_
31.10.2018 в 23:19:53
Default написал: условия теста?
Заряжаете АКБ, отстаиваете её минут 10, замеряете напряжение, потом крутите глухари на количество. Заряжаете АКБ, отстаиваете, пихаете в морозильник, выставляете -20 например (а лучше -25), держите там АКБ неделю. Вытаскиваете АКБ, замеряете напряжение, отстаиваете (греете), замеряете напряжение, заряжаете АКБ, крутите глухари. После чего сравниваете результаты, публикуете.... ;)
Default
Default
Братск
31.10.2018 в 23:28:46
maximus, у меня нечем достоверно замерить напряжение. Есть дешёвый китайский мультиметр. У меня есть морозильник с функцией "ВКЛ/ВЫКЛ", -20 я думаю, он морозит. Ради интереса попробую.
ole325
ole325
31.10.2018 в 23:44:43
maximus написал: отстаиваете (греете), замеряете напряжение, заряжаете АКБ, крутите глухари.
Я бы один раз разрядил, а вот второй раз уже бы измерял.
беглое чтение говорит что будет все ок https://www.physicsforums.com/threads/effect-of-freezing-on-lithium-ion-batteries.345524/
глухари можно не считать, тут же утверждают, что
Schalun33 написал: до состояния "почти мусор".
в моем понимании это хватит только на фонарик и все, на третьем шурупе остановится.
люди работу обсуждают, а что от хранения будет при -20С?
Default
Default
Братск
01.11.2018 в 00:13:28
ole325, то есть замораживаем, оттаиваем, крутим без подзаряда( или заряжаем?) глухари? Или оттаиваем, высаживаем батарею, заряжаем и крутим глухари?
даже защита от разряда в инструменте работает по разному. В 18в милуоки если инструмент отключился, то всё, без подзарядки не включится. В 12в хилти можно после отключения подождать минут 5 и после этого закрутить еще десяток саморезов на 60. 18в деволт и 22 хилти использовал только на инструментах типа болгарки. Так что сравнивать мне не корректно.
01.11.2018 в 01:35:34
ole325 написал: Заряжать холодный нельзя.
ну не на лютом морозе, а скажем при нуле зарядить - то можно, только вот заряженные не надо потом в тепло приносить
Schalun33
Schalun33
Алексин
01.11.2018 в 06:00:53
тут же утверждают, что в моем понимании это хватит только на фонарик и все, на третьем шурупе остановится. """""""""""""""""""""" не "утверждают" ;) - констатируют факт : были хорошие (по уровню заряда не могу точно сказать, но "в ноль" не были высажены). Бытовку отключили от сети, про эти аккумы забыли просто. В результате они стали "заряжаться" за 5 минут и хватает их на 3 десятка шурупов...
agb
agb
Чебоксары
01.11.2018 в 06:40:24
Как показывает мой опыт 2 часов на морозе -35 хватило, чтобы емкость новых батарей просела на 50 процентов. После этого всегда батареи вожу с собой.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
01.11.2018 в 08:08:08
ole325 написал: Максим, у лития сокращается время работы, но АКБ не деградирует
Температура замерзания у литиевого электролита на сколько помню -17-20 градусов. При этом образующиеся кристаллы лития перфорируют металлические ленты анода-катода, между которых тонкий слой электролита и находится. Поэтому даже от однократного цикла замораживания-оттаивания падает ёмкость всего аккума. Если таких циклов несколько, то аккуму хана.
И испытывать литиевые аккумы на морозоустойчивость с заведомым результатом просто глупо. Опять же работать заряженным заранее в тепле инструментом на морозе можно, акуммы сами себя подогревают, но работать необходимо сразу и не особо прерываясь, не давая аккумам замёрзнуть.
Nemez
Nemez
01.11.2018 в 08:30:07
Почему у производителей аккумуляторного инструмента нет рекомендаций по хранению литьевых аккумуляторов .Все аккумуляторку поставляют только в Африку или все склады отапливаемые . Тема интересна ,так как аккумуляторки становится все больше .Аккумуляторы у всех производителей на гарантий - что является гарантийным случаем и как это доказать - например потерю емкости .
