ole325
ole325
01.11.2018 в 08:57:17
Так открываем доки INR18650HG2 - хранение от -20С, работа при темп. -20С Самсунги 15Q - хранение и работа от -20С Самсунги 20Q - хранение -30С, работа от -20С
вот тут очень много букв про работу в минусовые температуры, и когда акб себя отогрел, и когда не отогрел.
Все примеры в данной теме не более чем совпадения, но допускаю, что полумертвый АКБ действительно мог умереть
В эксперименте большого смысла не вижу.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
01.11.2018 в 09:20:07
НЕ боятся холода Li - FePO4(лифер наы), допускают быструю зарядку. Пользуюсь двумя собранными комплектами один Li- ионный, другой на лиферах. Кто будет сам собирать - возьмите на заметку.
Schalun33
Schalun33
Алексин
01.11.2018 в 15:35:26
ole325 написал:
ЧЕТЫРЕ (!!!) аккума одновременно... В одно время в одном месте... слишком много "совпадений" идентичных (да, бывает и такое - при эпидемии гриппа и ядерном ударе).
ole325
ole325
01.11.2018 в 16:27:27
Schalun33, может быть причина не в самом холоде а во влажности, она в мороз большая, а если АКБ был в тепле, а потом на мороз, то в нем еще и конденсат наберется. Если внутри как у боша нечего кроме банок, то проблем не будет, а если плата контроля есть, то может быть все что угодно. Вот если заряжать холодный или вообще на улице, то накроется быстро.
левша
левша
Казань
01.11.2018 в 16:38:29
Влажность в мороз???
ole325
ole325
01.11.2018 в 16:48:17
левша написал: Влажность в мороз???
левша, Относительная влажность на холоде высокая, тем более влажность внутри корпуса который оказался на морозе. В холодильнике откуда берется иней?
AndryV
AndryV
Гомель
01.11.2018 в 17:32:20
Допустимая температура внешней среды – во время зарядки °C -15... +50 – при эксплуатации** и хранении °C -20... +50
Инструкция с GSR при - 15 и заряжать можно.. так говорить производитель ну а хранить и при - 20
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.11.2018 в 17:40:02
ole325 написал: В холодильнике откуда берется иней?
Из воздуха, поэтому воздух сухой. В мороз влага замерзает и осыпается на землю в виде очень мелкого снега. Я эту картину каждую зиму вижу. Те же осушители воздуха работают на этом же принципе, вентилятор прогоняет влажный воздух и влага конденсирется на конденсаторе и стекает в бачок.
ole325
ole325
01.11.2018 в 17:53:54
Дмитрий Т написал:
Дмитрий Т,
не правильно рассуждаете. Если бы было так как вы написали, то все 100% замерзли бы и воздух был бы сухой с относительной влажностью 0%. Нужно понимать что 80% при температуре -20С это крайне мало воды в воздухе, но относительная влажность большая, и если будет - 40С то получим конденсат, а из него лед.
alex1977102
alex1977102
01.11.2018 в 18:10:31
Дмитрий Т написал: и влага конденсирется на конденсаторе и стекает в бачок.
на испарителе а не на конденсаторе
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.11.2018 в 09:50:06
ole325 написал: не правильно рассуждаете. Если бы было так как вы написали, то все 100% замерзли бы и воздух был бы сухой с относительной влажностью 0%.
Я рассуждаю правильно, на морозе влажность уменьшается, а не увеличивается, как Вы написали.
