Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.11.2018 в 09:51:53
alex1977102 написал: на испарителе а не на конденсаторе
Смысла не иеняет, часто испаритель и конденсатор выполнены в одном узле. Но поправка принимается.
ole325
ole325
02.11.2018 в 10:11:17
Дмитрий Т написал:
ole325 написал: не правильно рассуждаете. Если бы было так как вы написали, то все 100% замерзли бы и воздух был бы сухой с относительной влажностью 0%.
Я рассуждаю правильно, на морозе влажность уменьшается, а не увеличивается, как Вы написали.
Дмитрий Т, При охлаждении ВСЕГДА относительная влажность увеличивается, зимой на улице она высокая, а дома низкая. Вы разницу между относительной и абсолютной влажностью не понимаете?
Victotaz
Victotaz
Липецк
02.11.2018 в 11:34:46
уж позвольте вклиниться в беседу.
ole325 написал: может быть причина не в самом холоде а во влажности, она в мороз большая, а если АКБ был в тепле, а потом на мороз, то в нем еще и конденсат наберется.
ole325 написал: При охлаждении ВСЕГДА относительная влажность увеличивается, зимой на улице она высокая, а дома низкая.
а в вашей цитате выше этой вы о какой влажности говорили?
ole325
ole325
02.11.2018 в 11:41:25
Victotaz, ну если нужно пояснять, и из самой фразы не понятно
то поясню - об относительной, т.к. в рамках данного обсуждения нас интересует не сколько граммов воды в воздухе, а будет или нет конденсат при дальнейшем охлаждении.
Victotaz
Victotaz
Липецк
02.11.2018 в 12:01:24
ole325 написал: а будет или нет конденсат при дальнейшем охлаждении.
дальнейшем охлаждении чего? воздуха или какого либо тела, поверхности?
ole325 написал: зимой на улице она высокая, а дома низкая.
дом и улица рассматриваются вами как сообщающиеся сосуды или всё-таки разные? объем воздуха в аккумуляторе как рассматривать: как сообщающийся объем с окружающим воздухом или замкнутое пространство?
Victotaz
Victotaz
Липецк
02.11.2018 в 12:05:12
Кстати, сейчас очень легко всё проверить на практике: понадобиться 4 бутылки. Две выносим на улицу, две оставляем в помещении. Далее, через полчаса по одной бутылке закрываем крышками и меняем обе пары местами - с улицы заносим в дом, а из дома на улицу. Смотрим, делаем выводы.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
02.11.2018 в 12:10:28
Читаем и делаем выводы. http://www.igorkov.org/print.php?page=lion
ole325
ole325
02.11.2018 в 13:40:17
Victotaz, где бы и как мы не хранили летом АКБ, при перемещении в холод в нем велика вероятность образоваться конденсату.
Victotaz написал: Кстати, сейчас очень легко всё проверить
Герметичный контейнер с едой, ставим в холодильник, внутри на утро получаем конденсат и относительную влажность близкую к 100%.
Victotaz
Victotaz
Липецк
02.11.2018 в 16:55:24
ole325 написал: где бы и как мы не хранили летом АКБ, при перемещении в холод в нем велика вероятность образоваться конденсату.
данное утверждение ложно - в самом начале ошибка.
ole325 написал: Герметичный контейнер с едой
аналогия в корне не верна, т.к. есть дополнительный кроме воздуха источник влаги - еда. но на мои вопросы вы так и не ответили. Дело ваше, но так вы не увидите где ошибка в ваших рассуждениях. Всё сказанное вами ране верно лишь на половину, впрочем как и у вашего предыдущего собеседника.
При различных условиях верны обе точки зрения - конденсат может появиться как и при переносе с холода на тепло, так и в обратном случае - выноса из тепла на холод. При внесении в теплое помещение поверхности аккумулятора будут иметь температуру ниже точки росы для относительной влажности помещения. А когда вы выносите из тепла на холод, то конденсат выпадет тогда, когда аккумулятор остынет до температуры точки росы для воздуха внутри аккумулятора. При этом уличный воздух будет проникать в отверстия и может выровнять уровень влажности до такой степени, что когда аккумулятор остынет, то ни какого конденсата не выпадет.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
02.11.2018 в 17:03:14
Да что там проверять? Не видели что ли, как в жару на трубе холодной воды образуется конденсат? Как запотевают очки при входе в тепло с холода?. Так и в аккумах образуется конденсат при заносе инструмента с мороза в тепло, а не наоборот.
Victotaz опередил.....
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
02.11.2018 в 17:07:56
Я как-то зимой забирал с холодного склада болгарку Метабо. Мороз на улице был под тридцать. Зашёл в контору транспортной компании что б проверить содержимое коробки, открыл....и ....болгарин мгновенно покрылся слоем белого инея, настолько был проморожен.
