kuznecss
kuznecss
03.11.2018 в 13:26:46
Москва. Двери года 23, ни в леруа ни в оби таких замков точно нет, сходил спросил у консультантов. Слева направо: 113 мм, 104 мм,119 мм, 63 мм Пояснения - 3 фото расстояние между винтами, 4-е от начала замка до начала замочной скважины замок ставится замочной скважиной вниз, отверстие в дверной раме не сплошное, т е только трехштырьковые замки. вроде все.
AKI
AKI
03.11.2018 в 13:40:25
kuznecss, Это сувальдный замок Class. Про замену читайте, например, тут.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2018 в 14:01:30
kuznecss написал: 4-е от начала замка до начала замочной скважины
Измерьте бэксет - расстояние от края замка без учёта планки до центра ключевого отверстия. Если это 78,5 мм, то проще всего заменить замок на точно такой же.
kuznecss
kuznecss
03.11.2018 в 14:22:47
AKI, Спасибо, хоть название проясняется ВТБ!, 73-74 там, но никак не 78.5. А какой такой же? модель?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2018 в 14:40:42
ВТБ! написал: без учёта планки
Оказывается, они с планкой измеряют, это плюс 2.5 мм.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2018 в 14:41:56
kuznecss написал: 73-74 там, но никак не 78.5.
Измерьте - штангельциркуль под рукой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2018 в 14:45:45
kuznecss
kuznecss
03.11.2018 в 15:03:36
74 мм
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2018 в 16:15:13
kuznecss написал: 74 мм
От края замка до края ключевого отверстия 63 мм, до центра 74 мм, тогда до правого края ключевого отверстия примерно 85 мм, а от него до правого края замка 28 мм. Никак не сходится с фотографией.
mekhanik1981
mekhanik1981
03.11.2018 в 21:32:21
Скорее всего типа такой https://zamkidveri.ru/product/Zamok-vreznoi-Erevan-novii/ и https://www.doorlockservice.ru/catalog/rossiyskie/vreznie-zamki/erevan-zv-302/ тока их там 2 Ереван ЗВ301 (малый) Ереван ЗВ302 (большой) http://vashzamok.ru/catalog/zamki/erevan_armeniya/ . Почти подойдут Меттем 842 и Керберос 115.21 .
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.11.2018 в 10:02:35
kuznecss написал: ни в леруа ни в оби таких замков точно нет, сходил спросил у консультантов
https://leroymerlin.ru/product/zamok-vreznoy-kremen-1-04-02-5-5-1-14177288/
