lagutaan
lagutaan
04.11.2018 в 06:48:41
Сделать окно проще чем кажется. Данное окно не имеет функции открывания. Стекла установлены по принципу стклопакета. Из материалов необходимы: доска (сосна) длинной исходя из размера рамы, штапик, электрокороб 12x12, немного мелких гвоздей, клей столярный (желательной водостойкий), герметик водостойкий.
В видео показываю принцип изготовления очень бюджетного окна для хоз-построек. https://youtu.be/a0PYhML7d0A
Yustas16
Yustas16
04.11.2018 в 07:01:52
Что я сейчас просмотрел?
dizelO
dizelO
04.11.2018 в 12:07:25
полная чушь. ваше бюджетное окно по себестоимости и трудозатратам выйдет дороже чем такого же размера в леруа купить.
newsolutions
newsolutions
04.11.2018 в 17:02:54
При этом промышленно изготовление и ручная самоделка, разные вещи.
lagutaan
lagutaan
05.11.2018 в 17:04:45
dizelO, Согласен в марлене много чего можно купить за относительно небольшие деньги, но не у каждого он за углом.
05.11.2018 в 17:17:11
lagutaan, шпильки сквозь короб нарушают герметичность - при остывании "стеклопакет" насосет влажного воздуха.
Герметик нужен бутиловый - адгезия к пластику, паропроницаемость. В профиль - насыпать силикагель. В том виде как сейчас - стеклопакет будет потеть рано или поздно.
dizelO написал: ваше бюджетное окно по себестоимости и трудозатратам выйдет дороже чем такого же размера в леруа купить.
Если в деревне или на даче есть доски, стекла, руки чешутся что-то сколхозить, есть свободное время и нет окна в хоз помещении - почему-бы нет :)
lagutaan
lagutaan
05.11.2018 в 21:46:21
BV написал: lagutaan, шпильки сквозь короб нарушают герметичность - при остывании "стеклопакет" насосет влажного воздуха.
BV, Шпильки не сквозные и находятся с внешней стороны пакета, к стеклу данный герметик прилип нормально (адгезия ОК), от герметика требуется функция уплотнения на стыках дерево стекло внутри и снаружи помещения, пластик между стекол ничего не герметизирует, лишь держит дистанцию между стеклами. Пока внутри ничего не запотело, поживем увидим.
05.11.2018 в 21:57:04
lagutaan написал: BV, Шпильки не сквозные и находятся с внешней стороны пакета, к стеклу данный герметик прилип нормально (адгезия ОК),
Шпильки - ок. К стеклу все герметики липнут.
lagutaan написал: от герметика требуется функция уплотнения на стыках дерево стекло внутри и снаружи помещения,
тогда пакет 100% насосет водяного пара сквозь дерево....
lagutaan написал: пластик между стекол ничего не герметизирует, лишь держит дистанцию между стеклами.
А зря. Надо было герметизировать именно стык стекло-пластик, и стык пластика в углах. Т.е. делать полностью герметично, и силикагель внутрь рамки - чтобы высосал влагу из воздуха внутри пакета. А герметик - дерево - уже вторично - от воды и продувания вокруг пакета. Есть еще нюанс - пластик сильно меняет размеры от температуры. В большом окне летом в жару его покоробит.
lagutaan
lagutaan
05.11.2018 в 23:36:22
BV написал:
BV, Ну прям столько критики, что бери выбрасывай окно и покупай с "знаком качества". Дерево дышит в обоих направлениях, как впустит так и выпустит влагу. Через месяц - два эксплуатации (зима на носу, помещение у меня отапливаемое) скину фото или видео. Уверен никакого запотевания внутри не будет.
dizelO
dizelO
06.11.2018 в 00:11:11
lagutaan написал:
BV написал:
lagutaan, а дышит это как? физика процесса какова?
06.11.2018 в 00:32:56
lagutaan, да, критика, причем по делу, чтобы следующее было лучше, разве это плохо?
