domperignon
domperignon
05.11.2018 в 02:52:03
Здравствуйте,
За плиткой в ванной по ощущениям двухслойный гкл. Нужно повесить зеркало весом около 3 кг. Получается: плитка около 8мм + 25мм гкл == 32мм. Могут быть, конечно, разные сюрпризы.
С гипсокартоном никогда не имел дела. Прочитал про бабочки, молли.
Подскажите, а подойдет что-то подобное https://leroymerlin.ru/product/dyubel-universalnyy-duopower-6x30-mm-81871819/ (или такой же 8мм)?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.11.2018 в 03:01:36
domperignon, то что надо!
Hitgher
Hitgher
05.11.2018 в 05:11:12
domperignon, Если на зеркале сзади п образные пластины приклеены? То этот берите.
domperignon
domperignon
05.11.2018 в 05:35:04
Hitgher написал: domperignon, Если на зеркале сзади п образные пластины приклеены? То этот берите.
Hitgher,
У зеркала (Икеа ЛАНГЕСУНД) только одно отверстие для крепежа https://irecommend.img.c3.r-99.com/sites/default/files/imagecache/copyright/user-images/136530/JsvgoB9leSbsKAMuemvrA.jpg
А такой дилетантский вопрос: длина дюбеля 30, толщина плитки + гкл вместе > 32, соответсвенно, дюбель не раскроется как тут показано, это допустимо?
Hitgher
Hitgher
05.11.2018 в 05:47:10
domperignon, Там есть и на большую длину, на 3 кг зеркало ему и не надо раскрываться. Хватит за глаза. С одним креплением п образкой крутится будет. Вам дюбель с обычным саморезов нужен, шляпку только под отверстие подобрать. И попасть потом зеркалом на него.
2
domperignon
domperignon
05.11.2018 в 06:06:58
Hitgher написал: domperignon, Там есть и на большую длину, на 3 кг зеркало ему и не надо раскрываться. Хватит за глаза. С одним креплением п образкой крутится будет. Вам дюбель с обычным саморезов нужен, шляпку только под отверстие подобрать. И попасть потом зеркалом на него.
Hitgher, Хорошо, возьму как и планировал https://leroymerlin.ru/product/dyubel-universalnyy-duopower-6x30-mm-81871819/
GAMOTO
GAMOTO
05.11.2018 в 07:10:09
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
05.11.2018 в 12:30:51
domperignon, обычный фишеровский дюбель выдержит слона на вашей стене из гипсокартона. Зеркало висит на срез, а не на отрыв. А если померить от угла 40 или 60см ( хз с каким шагом собирали стену) есть вероятность попасть в профиль.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
05.11.2018 в 12:42:54
domperignon написал: длина дюбеля 30, толщина плитки + гкл вместе > 32, соответсвенно, дюбель не раскроется как тут показано, это допустимо?
нет, это не правильно. Удобнее всего - металлические молли - т.к. получше с точки зрения несколько раз снять-поставить. Молли есть разные - на два слоя, и на один.
Hitgher
Hitgher
05.11.2018 в 12:47:29
BV написал:
BV, Ага, и пистолет к Молли купить на одну штуку, и зубы на ней загнуть ( в плитку не залезут. Ну зачем такие сложности на жестянку из 3 кг?
domperignon
domperignon
05.11.2018 в 12:49:03
АПОСТОЛ написал: domperignon, обычный фишеровский дюбель выдержит слона на вашей стене из гипсокартона. Зеркало висит на срез, а не на отрыв. А если померить от угла 40 или 60см ( хз с каким шагом собирали стену) есть вероятность попасть в профиль.
АПОСТОЛ,
Не очень бы хотелось в него попасть )
Под ванной есть незаделанная часть, сама плитка толстая довольно. Дюбель 30 можно оставить забитым по краю плитки или лучше чуть глубже?
