alexm5
alexm5
06.11.2018 в 12:22:53
Что делать с распаячными коробками когда стены под покраску?
  1. Встык со стеной? Закрашивать или оставить белыми?
  2. Одна коробка попадает частично под плинтус. Что с ней делать? Если делать заподлицо, то будет чуть выпирать, на ширину крышки. Перенести не хочу и не могу- провода и так в натяг.
  3. Ваги флажковые или обычные одноразовые? Сейчас везде стоят флажковые.
megrad
megrad
06.11.2018 в 12:59:43
alexm5 написал: Что делать с распаячными коробками когда стены под покраску
выполняется удобно для эксплуатации или эстетики, либо одновременно.
alexm5 написал: Перенести не хочу и не могу- провода и так в натяг.
как говорится поздно пить боржоми ...
alexm5 написал: Ваги флажковые или обычные одноразовые? Сейчас везде стоят флажковые.
Здесь без разницы.
alexm5
alexm5
06.11.2018 в 16:11:52
megrad написал:
Здесь без разницы.
megrad, Коробки утоплены, но как углубить место под крышки? После шпаклевки стена вокруг распай-коробки стала заподлицо.
megrad
megrad
06.11.2018 в 17:13:34
alexm5 написал: ...После шпаклевки стена вокруг распай-коробки стала заподлицо.
Надо было шпаклевать с крышками.
alexm5 написал: но как углубить место под крышки?
Вариант первый - стамеска, вариант второй - мфи, вариант третий - гравёр.
dokar
dokar
Мадонатор
06.11.2018 в 17:22:23
megrad, Ив ообще
Да, ни фига.
alexm5
alexm5
07.11.2018 в 11:03:36
megrad написал:
megrad, 2 зашпаклевал, 1 оставил открытой без крышки. Еще парочку за мебелью получились- просто закрою белой крышкой.
alexm5
alexm5
07.11.2018 в 11:05:02
megrad написал:
megrad, мфи и гравер это что?
Понимаю что сделать заподлицо со стеной и без щелей по окружности крышки невозможно!?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
07.11.2018 в 11:26:22
alexm5,
Можно сделать "тяп-ляп" - стайл.
  1. Крышка выпирает из плоскости стены. Ессно, крышки белые чтобы легче было в темноте искать когда все отгорит, а света нет.
  2. Оставить как есть
  3. Ваги любые или скрутки.
Такое постоянно встречается в дешевых ремонтах..
А можно сделать нормально и забыть навсегда:
  1. Крышка делается так чтобы быть под слоем шпаклевки. То есть она закрывается навсегда.
  2. Перед замуровыванием фиксируете местоположение коробки (на всякий случай).
  3. Соединения выполены неразборными и высочайшей надежности - сварка, пайка с мех. фиксацией или опрессовка, изоляция термоусадка с клеевым слоем.
А еще лучше не делать распайки без крайней на то необходимости, но это уже не ваш вариант.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
megrad
megrad
07.11.2018 в 11:56:24
alexm5 написал: мфи
Многофонкциональный инструмент, же реноватор ссылка
alexm5 написал: гравер
Он же бормашина ссылка Как вариант фреза в шуроповёрт или дрель ссылка Шорошки ссылка
