MaSeVi
MaSeVi
14.11.2018 в 00:25:37
Kos_777 написал: сейчас же получается он должен отселиться в отдельный
Да ставьте в квартирный, в чём проблема-то?)))...
Kos_777
Kos_777
14.11.2018 в 00:27:51
MaSeVi написал:
MaSeVi, проблема в том, что не всегда возможно впихнуть невпихуемое))), а чем отказываться от холодильника или объединять свет, проще купить кросс, если он решит вопрос с отселением
Или проще говоря, как не отказываясь от неотключенки и не отгрызая автоматы на свет, запитать диф под нагреватель в этажном щитке?
MaSeVi
MaSeVi
14.11.2018 в 00:34:38
Kos_777 написал: запитать диф под нагреватель в этажном щитке?
Там его и запитать. Вы создали проблему на ровном месте. Вот зачем на верхней рейке Е219-С, если индикатором состояния достаточно соответствующих светодиодов на УЗМ? Минус полмодуля. Заменить АВ на 2Р на 1Р тоже не проблема - при грамотной монтаже и нормальной технике достаточно однополюсников. Минус ещё сколько-то модулей. Ставите 1Р на нагреватель и всё нормально...
Kos_777
Kos_777
14.11.2018 в 00:38:41
MaSeVi написал: Вы создали проблему на ровном месте.
А ведь Вы правы, если с верхушки убрать е219, то как раз получается 2 свободных модуля, ох уж этот Эксель)))
Спасибо!
