Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.11.2018 в 20:51:21
А СП31-106-2002 говорит о другом.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
07.11.2018 в 21:09:29
Vadim 161, ну да документ 2002 соотносите с 1986, причём уточнение есть в самом документе - введён впервые... Да фигня - сгорит у автор стояк - его проблемы.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
07.11.2018 в 22:43:42
Kos_777 написал: ом без газа, П-44 серия, 86го, точная цифра по мощности до завтра под вопросом. Нагреватель проточный по плану кВт на 7. Без Тёплого пола, сигналки, аквасторожа, и электрики на балкон Не влез щиток на этаже, 2п автомат-счетчик-узо, правда номинал там врядли 63ий стоит...
Во всех П-44 в Москве, в которых доводилось работать, в оригинале на вводе стоит АВ на 32А.
08.11.2018 в 03:00:13
Электрик ЦЦ написал:
Электрик ЦЦ, Вчера. П44Т - 50А. Да и другие П44Т и ТМ, все что видел 50А
Kos_777
Kos_777
08.11.2018 в 08:07:49
BV написал:
BV, п44т это более свежая серия.
Форумчане, так как быть с компоновкой? Объединив узм и вар, можно 2 модуля безболезненно освободить, но остается 8 :-)
СУ: стиралку и свет под один 16А Кухня: помудомойку и линию под холодильник ,СВЧ,вытяжку под один 40А Комната: розетки и кондиционер так же под один 40А? НО , остаётся ещё 2:( Под нагреватель и варочную панель заменить на дифы?
А с кондиционером, да, немного "промахнулся" это не он жрет 20А, а автомат под него рекомендуют данного номинала.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
08.11.2018 в 08:26:56
Kos_777, линии проложены?
Kos_777 написал: А с кондиционером, да, немного "промахнулся" это не он жрет 20А, а автомат под него рекомендуют данного номинала.
Так сколько он всё-таки кушает?
ser6672
ser6672
08.11.2018 в 08:44:46
Объединяем линии света, оставляем 2-3. Всё хозяйство под 3-4 УЗО. В 36 модулей влетает со свистом, да и в 24 можно уместить без потери безопасности.
Kos_777
Kos_777
08.11.2018 в 09:32:28
СтранникXXI написал: Kos_777, линии проложены?
СтранникXXI, если верить его наклейке, то суммарно на два блока получается : охлаждение - 8.4А, обогрев - 8.2А
Линии в процессе штробления...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
08.11.2018 в 17:35:50
Kos_777 написал:
С планшета ни фига не вижу. Ну, да Бог с ним. В принципе, всю Вашу сеть можно совершенно спокойно свести к 12 линиям. Плюс 3 УЗО (6 модвлей), плюс вводной АВ и УЗМ. Итого 22 модуля. Впихнётся даже в 24М, если щит человеческий выбрать. В 36М - со свистом.
MaSeVi
MaSeVi
08.11.2018 в 18:02:05
СтранникXXI написал: Итого 22 модуля. Впихнётся даже в 24М
Или Хагер Гольф аккурат на 22 модуля...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
08.11.2018 в 18:39:25
MaSeVi написал:
Такой формфактор не всем нравится. А так да, мысль интересная.
