Chartedkey
Chartedkey
09.11.2018 в 00:56:28
Доброго дня! Мужики, ситуация такова,что не так давно сгорел пакетник. Вызвали аварийку, они возобновили подачу света, но сказали,что все нужно менять, ибо состояние аварийное. ЖЭК в замене отказал, но чтобы перестраховаться, прислал своего электрика. Он сказал,что у нас все хорошо. Волноваться не нужно, а если что-то и сгорит,то он придёт и поменяет. Недавно стал часто мигать свет. Неделю назад на этаже пахло паленой проводкой. Вызвали электрика,он ничего не нашёл. Сегодня проходил мимо щитка и услышал странный треск. Когда открыл,понял что искриться пакетник. При внимательном осмотре нашёл палённый провод, который не увидел электрик. Подскажите, какое состояние щитка на самом деле и как поступить дальше? Просто мне кажется,что состояние щитка близко к критическому. Благодарю за внимание.
ZooZoo
ZooZoo
09.11.2018 в 01:15:48
Chartedkey написал: ЖЭК в замене отказал, но чтобы перестраховаться, прислал своего электрика. Он сказал,что у нас все хорошо. Волноваться не нужно, а если что-то и сгорит,то он придёт и поменяет.
Chartedkey написал: Когда открыл,понял что искриться пакетник. При внимательном осмотре нашёл палённый провод, который не увидел электрик.
ну так вызовите электрика еще раз, чтобы он увидел проводок левый верхний и переделал норм :)
09.11.2018 в 01:30:07
Chartedkey написал: При внимательном осмотре нашёл палённый провод, который не увидел электрик. Подскажите, какое состояние щитка на самом деле и как поступить дальше?
Один провод сгорел, потому что был плохой контакт - на замену. Это дело электрика из УК. Старый щит. Не ужасный - бывает и хуже. Остальное нужно слегка обслужить - подтянуть и тд, это тоже ОБЯЗАННОСТЬ УК. Но лучше перетряхнуть все это старье с закончившимся сроком службы.
Это уже не текущий ремонт и не дело УК, по крайней мере бесплатно. Переборка - любой каприз за деньги клиента :)
Rumato
Rumato
Щелково
09.11.2018 в 06:40:57
Критического в нем ничего нет. Но руки к нему приложить надо.
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
09.11.2018 в 08:04:06
пакетники выбросить давно надо они зло.
megrad
megrad
09.11.2018 в 09:42:37
aleks7777ef написал: пакетники выбросить давно надо они зло.
Не наговаривайте - не перегружать и протягивать контакты будет работать вечно.
Chartedkey написал: Он сказал,что у нас все хорошо. Волноваться не нужно, а если что-то и сгорит,то он придёт и поменяет.
Составьте акт, где должен расписаться либо электрик либо его начальство.
BV написал: Переборка - любой каприз за деньги клиента
А что делать у нас демократическая страна - всё включая пакетник Ваша собственность. До УК можно докопаться в плане, что УК не качественно эксплуатирует Вашу собственность.
09.11.2018 в 10:04:38
megrad написал: aleks7777ef написал: пакетники выбросить давно надо они зло.
И желательно не пользоваться и не трогать. Странно, что остался пакетник с ручкой - лет еще 20 назад Мосэнерго поснимало все ручки по понятным причинам.
megrad написал: Составьте акт, где должен расписаться либо электрик либо его начальство.
Просто на электрика надо писать заявление. Иначе он и дальше будет творить "добро" :mad: А так, может уволят...
Chartedkey
Chartedkey
09.11.2018 в 10:15:25
Спасибо большое за ответы. Я хотел бы уточнить, если сегодня электрик просто исправит состояние провода,то это ведь не решение проблемы? Производить ремонтные работы в щитке может только электрик от ЖЭКа или я могу найти стороннего человека? И последний вопрос, вчера я видел,как за черной ручкой пакетика горел огонек и был треск,потом все пропало. Насколько теперь его хватит?
megrad
megrad
09.11.2018 в 10:52:46
BV написал: Просто на электрика надо писать заявление.
Это вопрос к собственникам - какой заказчик такие и исполнители.
BV написал: А так, может уволят...
А примут кого? Проходили это уже... ни кто из дающих советы на форуме не является альтруистом, всем нужны деньги. Поэтому даже свой дом ни кто не взял на обслуживание. У нас у большинства ТСЖ спецы приходящие раз в неделю, а то и в месяц.
Chartedkey написал: И последний вопрос, вчера я видел,как за черной ручкой пакетика горел огонек и был треск,потом все пропало. Насколько теперь его хватит?
Зависит от Вашей кармы может завтра пыханёт, может сейчас.
Chartedkey написал: Я хотел бы уточнить, если сегодня электрик просто исправит состояние провода,то это ведь не решение проблемы?
Требуется замена пакетника на двухполюсный рубильник(ВН) или АВ.
Chartedkey написал: Производить ремонтные работы в щитке может только электрик от ЖЭКа или я могу найти стороннего человека?
Всё зависит от требований Вашего УК. Отключить стояк для замены пакетника может только электрик из УК. Всё остальное может выполнить кто угодно. Главное чтоб был специалистом, а не профоналом.
09.11.2018 в 11:26:39
до первого включения серьезной нагрузки
igor1
igor1
09.11.2018 в 12:05:30
Не понятно, куда смотрел электрик, если не увидел. Думаю, после этого искрения, просто подтянуть контакт будет мало. Желательно заменить. Лучше на АВ, хотя, можно и ВН.
