12.11.2018 в 18:05:52
А прикрыто соплями из желтой изоленты - что? Обгоревший провод? Скрутка? Чья? (только не пишите, что ЖЭКа :D )
12.11.2018 в 18:09:48
BV, Учитывая, что мы с соседом туда не заглядываем вообще (только показания снять), то получается...ЖЭКа
12.11.2018 в 18:11:07
Chartedkey, Так черные автоматны не имеют к вам отношения ?
Да, ни фига.
12.11.2018 в 18:12:48
Chartedkey, короче, больше нечего тут обсуждать, вводной кабель идущий к вашему квартирному щиту подключен напрямую к счетчику (белая и фиолетовая жилы), а черная к PEN шине на корпусе. Сам этот вводной кабель выходит снизу щита из трубы, трехжильный ВВГ. Посему, в квартирном щите установить вводной двухполюсный автомат, и по возможности перебрать весь щит, ибо номиналы слишком завышены.
Грубый, но справедливый
12.11.2018 в 18:30:21
Vadim 161 написал: вводной кабель идущий к вашему квартирному щиту подключен напрямую к счетчику (белая и фиолетовая жилы)
Если вас не затруднит, объясните пожалуйста, чем это черевато? Это считается неправильным подключением?
12.11.2018 в 18:36:08
Chartedkey написал: чем это черевато? Это считается неправильным подключением?
Да ни чем особо, просто в таком случае было-бы желательно поставить в этажном щите вместо пакетника автомат, но т.к. нет такой возможности, то нужно хотя-бы в квартирном щите поставить вводной автомат. У вас есть возможность снять с квартирного щита переднюю панель и сфотографировать его ?
12.11.2018 в 18:39:36
Vadim 161, К сожалению нет. Правильно ли я понимаю, что этим должен заниматься ЖЭК? Или все же я? А то, может я с них спрашиваю то, что должен сам делать.
12.11.2018 в 18:43:02
Chartedkey написал: Правильно ли я понимаю, что этим должен заниматься ЖЭК? Или все же я?
Всё что находится в квартире - это ваше, и соответственно что-то там делать должны вы, ну либо люди которых вы наймете. Электрики ЖЭКа ответственные только за этажный щиты, стояки и ВРУ.
12.11.2018 в 18:44:00
Chartedkey, Ваше, это все что после счетчика. Если пакетник до счетчика, то менять должен ЖЭК.
12.11.2018 в 18:47:08
Vadim 161, Rumato, А насколько законно моя просьба, поставить нормальные пакетники и перебрать все провода? Просто они от этого так открещиваются, как будто я прощу их о чем-то невозможном.
