Mizorg
Mizorg
11.11.2018 в 23:03:10
Подскажите кто знает, а можно ли расширить вентиляционое отверстие на кухне 5 последний этаж, вверх. Для вытяжки от газовой плиты, чтоб скрыть короб натяжным потолком. До плиты перекрытия 15 см, так понимаю один кирпич. Стена кирпичная несущая.
Mizorg
Mizorg
12.11.2018 в 11:23:54
BV, бывают варианты когда нельзя?
12.11.2018 в 14:42:11
Mizorg, Мне отсюда не видно.... что там у Вас по факту
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
12.11.2018 в 18:00:15
Mizorg написал: Подскажите кто знает, а можно ли расширить вентиляционое отверстие на кухне 5 последний этаж, вверх. Для вытяжки от газовой плиты, чтоб скрыть короб натяжным потолком. До плиты перекрытия 15 см, так понимаю один кирпич. Стена кирпичная несущая.
Mizorg, Если дом старый, то там должна быть предусмотрена вытяжная вентиляция для печного отопления. Можно узнать взглянув на трубу с верху, или по характерной прямоугольной впадины на стене. Не выше метра от пола. Ориентируясь, пробить отверстие выше. Я так и сделал. А входное можно расширить, только сам воздуховод останется прежнем...
Покинул форум.
Mizorg
Mizorg
12.11.2018 в 22:22:50
shuryaev, дом 1992 года
Mizorg
Mizorg
12.11.2018 в 22:28:06
BV, другого фото сейчас нет, надеюсь будет примерно ясно что хочу, отметил красным расширение.
12.11.2018 в 23:10:31
Mizorg написал: BV, другого фото сейчас нет, надеюсь будет примерно ясно что хочу, отметил красным расширение.
Mizorg, изнутри - зеркальцем. Если нет какой-либо балки, армопояса и тд (как правило нет) - не проблема
Mizorg написал: чтоб скрыть короб натяжным потолком.
Лучше - сделать короб из гкл/ГВЛ высотой 200 (труба 150+профиль+гкл), глубиной 300-400 и от него уже делать натяжной - тогда не опустится потолок на кухне
trubo4ist
trubo4ist
13.11.2018 в 00:15:53
Mizorg написал: а можно ли расширить вентиляционое отверстие на кухне, вверх.
Ширьте.
Mizorg
Mizorg
13.11.2018 в 08:34:13
BV, дак можно сделать прямоугольный канал и тогда натяжной тоже не опустится.
Mizorg
Mizorg
13.11.2018 в 19:43:31
BV написал:
BV, посмотрел ни чего нет просто кирпич.
