dll2003
dll2003
26.12.2018 в 15:40:47
listart, Да, нормально. На фотках они есть. Очень удобно когда имеются длинные биты или сверла, место не пропадает;) Кстати, и двухсторонние биты нормально помещаются и короткие можно с обоих сторон хранить.
The Truth Is Out There
listart
listart
Красноярск
29.12.2018 в 17:00:53
Думаю если смысл делать двойные кассеты на нижний ряд?
listart
listart
Красноярск
08.01.2019 в 15:16:07
Продолжение темы адаптера для фрезера
dll2003
dll2003
08.01.2019 в 15:50:29
listart написал: Думаю если смысл делать двойные кассеты на нижний ряд?
Мне кажется что на нижний двойные делать не стоит.
dll2003
dll2003
08.01.2019 в 15:53:25
listart написал: Продолжение темы адаптера для фрезера
listart, Прикольно. Необходимы испытания. По фотки плохо видно, а как сам фрезер сопрягается с адаптером. И еще в догонку, у боша практически на всех подошвах есть два паза, под бошевский и под фестуловский, может здесь так же предусмотреть (если возможно)?
P.S. Во блин, только потом на фотке рассмотрел пылеотвод, становиться все интереснее и интереснее. Если испытания закончатся удачно, то какова примерная стоимость сего чуда?
skunsofob
skunsofob
Красноярск
08.01.2019 в 20:40:31
А на другие фрезеры можно сделать? Сейчас как раз думаю, как фрезер с шиной скрестить, чтоб ГКЛ фрезеровать. В правИло упирать не камильфо при наличии шины. Пусть без пылеуловителя (на фрезерах типа Интерскол ФМ-40/1000Э, или Фиолент МФ4-1100-Э уже есть пылеотвод). Можно даже просто пустую пластину оставить, чтоб каждый мог любой имеющийся фрезер прикрутить винтами снизу. Главное - та часть, что по шине ездит. Ну, и регулировка отступа от шины тоже прикольно.
listart
listart
Красноярск
09.01.2019 в 02:05:08
dll2003, это не мое :nо: немцы сделали https://www.instagram.com/p/BsWMiL9gqEI/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1sm8ytktkcyqw
listart
listart
Красноярск
09.01.2019 в 02:06:43
skunsofob, да можно. Скоро займусь этим
sns59
sns59
09.01.2019 в 07:55:19
listart, У двойных кассет увидел способность вставлять крупные предметы ( в моём случае головки ).Так что область применения расширится и я бы не отказался от нижних двойных кассет.
listart,
sns59
sns59
09.01.2019 в 07:58:56
listart
listart
Красноярск
09.01.2019 в 08:05:56
sns59, вижу. А закрывать не мешают ? Ещё руки не доходят выложить кассету с пустым местом. Как я понимаю сверло у вас под углом стоит ?
