corner2077
corner2077
22.05.2019 в 11:52:35
dll2003, длина перьев 152, это впритык. некоторые концами уже царапают немного корпус. И соответственно только в нижний ряд кассеты. Либо вниз ставить одинарную сквозную кассету, которая у меня посредине стоит. Тогда даже подлиннее немного влезут.
listart
listart
Красноярск
22.05.2019 в 12:02:03
corner2077, а если одинарная стоит хвостовик горизонтально с боксом ?
dll2003
dll2003
22.05.2019 в 12:05:23
corner2077 написал: dll2003, длина перьев 152, это впритык. некоторые концами уже царапают немного корпус. И соответственно только в нижний ряд кассеты. Либо вниз ставить одинарную сквозную кассету, которая у меня посредине стоит. Тогда даже подлиннее немного влезут.
corner2077, не, я не про длину, а про диаметр хотел узнать. Наверное больше тридцатки не влезут, да?
The Truth Is Out There
corner2077
corner2077
22.05.2019 в 12:32:43
dll2003, а, я не понял. Эти кассеты под шестигранный хвостовик заточены. Поэтому обычные сверла там просто не будут держаться. А шестигранный хвостовик - он стандарныого размера. Весь инструмент заточен под него, все биты и все сверла. 1/4 дюйма кажется. Это удобно, когда надо сверлить и завинчивать - не надо постоянно вынимать из шурупера держаетль бит и зажимать сверло - просто вынимаю и вставляю. крепление у всего одинаковое. На АЛИ нашел почти все, что мне было нужно с таким хвостовиком, кроме сверел по бетону - их брал у боша. Инструмент конечно далеко не профессиональный, но для дома самый раз.
corner2077
corner2077
22.05.2019 в 12:49:26
Изначально Bosch сделал серию инструментов Impact control для своих гайковертов типа такого
выпустил часть уже в готовых наборах: Часть отдельными кассетами
Отдельно кассеты Bosch не продает, только вместе с инструментами. Роман напечатал кассеты, причем сделал ассортимент гораздо разнообразнее, чем оригинальный. За что ему огромная благодарность )
corner2077
corner2077
22.05.2019 в 12:54:00
listart написал: corner2077, а если одинарная стоит хвостовик горизонтально с боксом ?
listart, Да, в нижнем ряду только для сверел, перья лягут только в верхний ряд двойной кассеты. так как головка пера будет мешаться, под углом будет располагаться.
dll2003
dll2003
22.05.2019 в 14:38:27
corner2077 написал: Изначально Bosch сделал серию инструментов Impact control для своих гайковертов типа такого
corner2077, Да этой проблемой были озадачены многие, хвала Роману у него это получилось. Про сами наборы хочу сказать, что там странная, видимо чисто бошевская, политика по шлицам. У меня есть и эти бошевские и один набор от милки. Милковский по разнообразию шлицов оказался лучше.
dll2003
dll2003
22.05.2019 в 14:40:59
corner2077 написал: dll2003, а, я не понял. Эти кассеты под шестигранный хвостовик заточены. Поэтому обычные сверла там просто не будут держаться. А шестигранный хвостовик - он стандарныого размера. Весь инструмент заточен под него, все биты и все сверла. 1/4 дюйма кажется. Это удобно, когда надо сверлить и завинчивать - не надо постоянно вынимать из шурупера держаетль бит и зажимать сверло - просто вынимаю и вставляю. крепление у всего одинаковое. На АЛИ нашел почти все, что мне было нужно с таким хвостовиком, кроме сверел по бетону - их брал у боша. Инструмент конечно далеко не профессиональный, но для дома самый раз.
corner2077, так я спрашивал не про хвостовики, мне интересно какой максимальный диаметр рабочей части перового сверла у Вас помещался в бокс?
Кстати про сверла с али. Покупал там набор удлинённых сверел по дереву. Оказались полное говно, металл пластилиновый. Первый раз в жизни у меня на сверле участок её спирали развернулся в прямую :eek:. Попробовал согнуть сверло и оно согнулось :eek:. Думал одно бракованное попалось, забыли закалить, но потом и второе и третье сделали так же :mad: В следующий раз поеду в деревню сфоткаю их.
corner2077
corner2077
22.05.2019 в 21:27:04
dll2003, Диаметр - сантиметра 3-4. Сейчас они не под рукой померить не могу, на вскидку. Если брать двустороннюю коробку, туда, если вторую часть не занимать, и больше влезет. Если одностороннюю, с прозрачной крышкой, то 3-4 см.
corner2077
corner2077
22.05.2019 в 21:30:18
Сверла с Али пока проверял в легких условиях. Пока претензий нет. Но я особо не рассчитываю на качество набора из 10-ти сверел за 300 рублей ) Про металу прошелся по 3-х мм пластинке, сверлила хорошо, быстро, ничего не погнулось. Но если при следующем проходе сломается, не сильно расстроюсь - куплю новые, но уже нормальные.
dll2003
dll2003
22.05.2019 в 23:11:57
corner2077 написал: Сверла с Али пока проверял в легких условиях. Пока претензий нет. Но я особо не рассчитываю на качество набора из 10-ти сверел за 300 рублей ) Про металу прошелся по 3-х мм пластинке, сверлила хорошо, быстро, ничего не погнулось. Но если при следующем проходе сломается, не сильно расстроюсь - куплю новые, но уже нормальные.
corner2077, ну в принципе согласен, при учете ценника. Пластилиновые я покупал вот эти и в этом магазине.
