Доброго времени суток всем! Пожалуйста, подскажите, что делать!
Дома стоит реле напряжения DigiTop VA-40, а также защитные автоматы. Периодически происходят скачки напряжения в сети, и реле отрабатывает, успешно включаясь через 10 секунд, как я его настроил.
Однако, периодически происходит кратковременное отключение электричества в доме, в результате чего реле напряжения повторно не включается, обесточивая всю квартиру до момента его ручного включения.
Из за того, что реле не включается, и квартира остается без электричества, уже несколько раз размораживался холодильник. Дом старый (СВАО Москвы), электрохозяйство старое, и такие отключения нередки.
Если я правильно понял инструкцию, то автоматическое повторное включение не должно происходить при отключении сетевого напряжения более, чем на 1 секунду.
Я правильно понял, или это реле работает не корректно? Если да, то можете посоветовать модели, которые после пропадания напряжения в сети включались бы автоматически?
Спасибо!
