Evgeni4
Evgeni4
13.11.2018 в 17:45:28
В квартире стало много пыли, больше чем обычно. Подозреваю, что связанно это со стройкой на улице (занавески чернее обычного, в компе комки пыли, каких раньше не было). Утром с покрывала летит и т.д.
Короче задумался об очитске воздуха. Думал взять какой-нибудь напольный очиститель. Но потом смотрю, вроде как в рекуператорах тоже есть система очистки. При этом еще и приточный воздух идет. В связи с этим вопрос для чего нужны напольные очистители? для съемных квартир, у кого нет возможности сделать приточку? Или приточка удаляет только внешнюю пыль, а есть еще и внутренняя как понял?
Легкий
Легкий
Жуковский
13.11.2018 в 18:22:21
Если комки пыли по квартире, поможет только пылесос. Влажную уборку очиститель тоже не заменит.
AirMakks
AirMakks
13.11.2018 в 18:25:41
Провокационный вопрос ;) По хорошему напольные очистители пыли если и нужны, то не в Вашем случае
ТОК-СМЕРТЬ!
AKI
AKI
13.11.2018 в 18:47:35
Evgeni4 написал: Или приточка удаляет только внешнюю пыль, а есть еще и внутренняя как понял?
Да, приточка никак не поможет от бытовой пыли. Бытовая пыль образуется практически от любых натуральных тканей и некоторых синтетических, от использования аэрозолей, от использования фиксаторов прически (лаков, муссов, гелей). Пылят кремы и прочая косметика, высыхающая на вас. Про домашних животных вы знаете сами. Кроме того, пылят некоторые строительные и отделочные материалы, например оргалит и многие обои. И даже если у вас будут ламинированные стены, пол и потолок все равно пыль будет образовываться. Ибо человеческая кожа постоянно обновляется, выпадая при этом мельчайшими чешуйками (не путать с перхотью или заболеваниями кожи). Вы двигаете руками, почесываете шею, потираете ладони и... пылите частичками ороговевшего эпителия. Именно поэтому на производствах, требующих высокой чистоты воздуха людей помещают в комбинезоны напоминающие скафандры.
Evgeni4
Evgeni4
14.11.2018 в 01:05:41
Понял. Нужно и то и другое значит. Кстати, пока читал форум по очистителю, что присмотрел, увидел такую инфу, что подтверждает, что одной приточки мало.
дома стоит приточка (в-стат фко) с фильтрами все норм. В комнате сына все равно пыль. И много. Загадка. Видимо частички кожи или фиг его знает.
14.11.2018 в 01:45:27
Evgeni4, Напольные "мойки" воздуха за неделю собирают изрядно грязи - именно волокнистой, не уличной пыли.
