lefuete
lefuete
13.11.2018 в 17:55:22
Добрый день! Нужен совет по щиту в 3-комнатной квартире, дом - хрущевка конца 50-х. Досталось вот такая конфигурация, возрастом 10+ лет.
Слева направо подключены: 1 - розетки и свет в двух малых комнатах; 2 - розетки и свет в душе и ванной, тёплый пол и часть розеток кухни; 3 - розетки и свет на кухне и в гостиной; 4 - нагреватель в сауне, как я понимаю; 5 - общий "выключатель" на всю квартиру.
Надо ли что-то менять/дополнять/обновлять? Или итак лет 15-20 ещё проработает? Увы, в этом почти ничего не понимаю, поэтому прошу комментировать подробно.
PS электрик из энергосбыта, когда забирал счётчик на поверку, обронил что неплохо бы поставить реле напряжения сюда. Дескать, стабилизатор дорого, а это дешёвое и надёжное решение против скачков в сети. Что посоветуете по этому поводу, уважаемые? Стоит приобрести и поставить?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.11.2018 в 18:09:53
Однозначно перебирать. Но тогда придется менять и весь этот щит, ставить нормальный пластиковый, на 24-36 модулей. Огромный косяк с автоматами 4 и 5, там один стоит в фазе, другой в нуле.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
13.11.2018 в 18:11:10
lefuete написал: нагреватель в сауне
Откуда сауна?
lefuete написал: Стоит приобрести и поставить?
Можно.
megrad
megrad
13.11.2018 в 18:16:33
lefuete написал: неплохо бы поставить реле напряжения сюда.
Куда ставить будете?
lefuete
lefuete
13.11.2018 в 18:20:46
MaSeVi, от предыдущих хозяев осталась. Ага, значит в статью расходов добавлю и это реле.
lefuete
lefuete
13.11.2018 в 18:26:44
megrad, это вопрос открытый, да и вообще это был лишь совет залётного электрика из ПЭСа. Пока просто пытаюсь понять, что и как необходимо менять здесь. Ну а там, вероятно, придётся обратиться к услугам профессионалов - но перед этим хорошо бы представлять что собственно делать надо. Выше советуют ставить нормальный щит с модулями, и собирать систему заново, я полагаю.
lefuete
lefuete
13.11.2018 в 18:33:53
Если у кого то есть предложения по новой схеме на замену такого щита - с радостью выслушаю!
megrad
megrad
13.11.2018 в 18:39:25
lefuete написал: Выше советуют ставить нормальный щит с модулями, и собирать систему заново,
Закажите электрозамеры - будет всё ясно. Щит привести к одному бренду - достаточно ИЭКа. Если работает всё лучше не трогать.
megrad
megrad
13.11.2018 в 18:43:05
lefuete написал: Если у кого то есть предложения по новой схеме на замену такого щита
замена щита или перекладка линий в квартире?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.11.2018 в 21:27:39
lefuete написал: Если у кого то есть предложения по новой схеме на замену такого щита - с радостью выслушаю!
Ну, для начала вам нужно составить список всех линий, т.е. за что отвечает каждый кабель отходящий от каждого автомата, судя по фото, там вроде бы подписан каждый кабель. Ну, а уже после этого составлять схему щита и т.д. И кстати, у вас в городе есть прекрасный электромонтажник Garder , попробуйте обратиться к нему.
lefuete
lefuete
14.11.2018 в 11:57:48
megrad, только щита. Линии перекладывать не планирую пока, предыдущие хозяева полностью меняли лет 10 назад, и за это время не должны были устареть, как мне кажется. Щит постарше, лет 15 назад монтировали, хотя жаловаться не на что - пока всё работает. Если бы не плановая поверка счётчика может и не задумался даже о замене. А что показывают электрозамеры? Какой результат можно считать удовлетворительным, а какой нет?
