dreadpon
dreadpon
13.11.2018 в 22:20:49
Добрый день.
При сборке самодельного шкафа наткнулся у себя на некий косяк, когда начал установку дверей. Они вышли толстоваты для купленных петель. При открывании, край двери упирается в боковую стойку. Регулировки петли не хватает.
На фото видно, что расстояние между дверью и боковиной шкафа (для наглядности подставлена деревяшка) меньше, чем толщина самой двери.
Решений вижу несколько, но не до конца ясно, какое лучше.
  • Купить петли с бОльшим вылетом. К сожалению, по одним лишь фото на сайтах не понять, есть ли у петли нужный вылет. Толщина двери - 28 мм. Есть конечно громоздкие, аля Blum Clip Top, но они и не дешевые. Плюс каркас двери рассчитан на петлю с диаметром 26 мм. 35 мм не смертельно, но добавляет гемора.
  • Нарастить вкладку на стенке шкафа, а дверную часть петли сдвинуть немного внутрь. Вариант хорош тем, что используются уже купленные петли.
  • Утопить петлю. Сделать фрезером прямоугольную выборку и утопить на нужную глубину. Опять таки, большой плюс, что петли докупать не нужно.
Буду благодарен за помощь.
МаксКЧ
МаксКЧ
14.11.2018 в 01:00:14
dreadpon, поставить петли-трансформер, они при открывании выносят фасад вперёд дальше, чем обычные, но чашка 35мм,вряд ли найдёте 26. Второй вариант я не совсем понял(влезет ли фасад в габарит шкафа). Третий вариант, самый креативный), теоретически все должно получиться, в вашем случае наверное самый оптимальный
Rumato
Rumato
Щелково
17.11.2018 в 21:01:55
dreadpon, Может Вам полунакладные петли нужны? Они бывают 26 мм. У шкафа 2 дверцы?
