nikolaII
nikolaII
14.11.2018 в 16:55:54
Доброе время суток. Интересует мнение специалистов по правильности схемы щитка для однокомнатной квартиры, а так же несколько вопросов по организации линий электропроводки.
  1. Планируется разводка линий под стяжкой в гофре, кабелем ВВГнгLS. Какой гофре отдать предпочтение?
  2. Хотелось бы обойтись без монтажа распаячных коробок, то есть произвести коммутацию в подрозетниках. Планируется собирать блоки максимум по три штуки. Или все это бред и делать распаячные коробки? если не бред то какие подрозетники брать?
  3. Коммутацию проводов планирую производить с помощью ГМЛ. Опять же какой фирмы лучше брать ГМЛ? Также какие пресс клещи взять , чтоб было не дорого но и чтоб они выполняли свою функцию? Вот собственно схема электрощитка:
Система умный дом не планируется, теплых полов тоже. По схеме тоже есть ряд вопросов:
  1. Нужна ли не отключаемая линия на холодильник? Хотелость бы выслушать все за и против)
  2. Правильно ли я выбрал серию АВ и УЗО? Сильно не пинайте , это первый мой опыт по сборке щитка. Спасибо, жду критики)
MaSeVi
MaSeVi
14.11.2018 в 17:03:01
nikolaII, 2 УЗО достаточно. Шинная разводка на 80А - перебор...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.11.2018 в 17:05:50
nikolaII написал: Интересует мнение специалистов по правильности схемы щитка для однокомнатной квартиры, а так же несколько вопросов по организации линий электропроводки.
Почему вводной кабель 6кв ? Должна быть десятка, раз вводной АВ С50. На варочную - кабель 6кв и автосат С32.
nikolaII написал: Планируется разводка линий под стяжкой в гофре, кабелем ВВГнгLS. Какой гофре отдать предпочтение?
ПНД гофре, либо усиленной ПВХ ДКС.
nikolaII написал: Хотелось бы обойтись без монтажа распаячных коробок, то есть произвести коммутацию в подрозетниках. Планируется собирать блоки максимум по три штуки. Или все это бред и делать распаячные коробки? если не бред то какие подрозетники брать?
Как по мне - лишний не нужны геморой. Проще под каждым блоком розеток поставить распред коробку.
nikolaII написал: Коммутацию проводов планирую производить с помощью ГМЛ. Опять же какой фирмы лучше брать ГМЛ? Также какие пресс клещи взять , чтоб было не дорого но и чтоб они выполняли свою функцию?
Я обычно использую ГМЛ ДПА или КВТ. Пресс клещи - ПК-16у.
nikolaII написал: Нужна ли не отключаемая линия на холодильник? Хотелость бы выслушать все за и против)
Неотключайка - нет, а вот просто отдельную линию - можно.
nikolaII написал: Правильно ли я выбрал серию АВ и УЗО?
Если дом новостройка, то АВ категории В нафиг не нужны.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
14.11.2018 в 17:08:51
nikolaII, чем не устроили схемы на форуме?
nikolaII написал: Какой гофре отдать предпочтение?
серой.
толщина стен позволяет?
nikolaII написал: Опять же какой фирмы лучше брать ГМЛ
КВТ
nikolaII написал: Также какие пресс клещи взять , чтоб было не дорого но и чтоб они выполняли свою функцию?
Прокат.
Кто знает Ваши финансы....
nikolaII написал: Система умный дом не планируется, теплых полов тоже.
Водогрей, посудомой, сигналку, электрику на балкон тоже не планируете? Судя по схеме можно обойтись двумя УЗО и на освещение двумя АВ. Разрешённая мощность на квартиру - дом какого года?
nikolaII
nikolaII
14.11.2018 в 17:10:49
MaSeVi написал: nikolaII, 2 УЗО достаточно. Шинная разводка на 80А - перебор...
MaSeVi, если я правильно понимаю то надо оставить одно узо на ванну , а остальное повесить на второе ? Насчет шинной разводки , думал кашу маслом не испортишь) На какую заменить?
nikolaII
nikolaII
14.11.2018 в 17:19:15
megrad написал: nikolaII, чем не устроили схемы на форуме?
серой.
КВТ
Прокат.
megrad,
megrad написал: толщина стен позволяет?
пеноблок
megrad написал: Правильно ли я выбрал серию АВ и УЗО
Планировал уложиться в бюджет 50 - 60 тысяч, с условием что монтаж буду производить сам)
megrad написал: Водогрей, посудомой, сигналку, электрику на балкон тоже не планируете? Судя по схеме можно обойтись двумя УЗО и на освещение двумя АВ. Разрешённая мощность на квартиру - дом какого года?
Водогрей планирую накопительный, но хотел подключать его в розетку стиральной машины. Или нужна отдельная линия?
Сигналка нет , посудомойка нет. Про балкон забыл(, дорисую. А на балкон нужна отдельная линия ? Или можно запитаться от комнаты? Дом 2017 года, АВ возле счетчика 63А.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.11.2018 в 17:20:47
nikolaII написал: А на балкон нужна отдельная линия ? Или можно запитаться от комнаты?
Лучше отдельная.
megrad
megrad
14.11.2018 в 17:33:43
nikolaII написал: пеноблок
Ставьте увеличенные подрозетники ссылка, но я бы отдельно распред коробку поставил..
nikolaII написал: Водогрей планирую накопительный, но хотел подключать его в розетку стиральной машины.
Поставьте тогда при входе одну розетку и пользуйтесь удлинителем.
nikolaII написал: Или нужна отдельная линия?
спросите у своего земноводного
Vadim 161 написал: Лучше отдельная.
На водогрей, стиралку. На кухню 2 линии - розетки фартука и всё остальное.
nikolaII
nikolaII
14.11.2018 в 17:49:14
megrad написал: спросите у своего земноводного
Эта парагвайская жаба пищит, но я понимаю что делаю для себя любимого, поэтому надо делать как положено)
ebf
ebf
14.11.2018 в 17:54:21
Вообще без разницы ,если он крытый
MaSeVi
MaSeVi
14.11.2018 в 18:09:52
nikolaII написал: если я правильно понимаю то надо оставить одно узо на ванну , а остальное повесить на второе
Неправильно, линии ванных комнат просто под УЗО, можно под разные...
nikolaII написал: Насчет шинной разводки , думал кашу маслом не испортишь)
Просто бессмысленно.
nikolaII написал: На какую заменить?
PSH 2/12, но если будет 2 УЗО, то и её тоже не имеет смысла покупать, так перемычками из ПуГВ...
