AKI
AKI
19.11.2018 в 13:58:39
Дмитрий Скопин написал: Т.е. если мышь перекусит провод, то никто об этом не узнает?
И даже если тёща щеткой оборвет тоже не узнает. Удивлен, что вы этого не прочитали - ссылку на обсуждение гидролока я вам приводил.
Дмитрий Скопин написал: Теперь о моем приборе: вы спрашиваете про гидрозащиту - в радиоверсии устройства ее нет. Эта модель должна работать в местах, где отсутствует разбрызгивание.
Вот это честно - ограничения есть у любой системы. Осталось разобраться с китайскими приводами.
Дмитрий Скопин написал: Ведь в сырых помещениях запрещено использовать 220Вольт, о чем вы прекрасно знаете. Т.е. ни мой прибор ни гидролок размещать в сыром помещении нельзя.
А это опять выверты и манипуляции. Стиральные машины где устанавливают? Про УЗО на 10ма не слышали? Более того есть дорогие приводы, работающие от 220 вольт. Изучайте мат часть.
Дмитрий Скопин написал: Вместо этого элементарно использовать удлинение проводов для кранов, а контроллер располагать в сухом месте, где есть 220В.
Идея вроде бы здравая и лежит на поверхности. Однако замечу, что монтаж (прокладка) проводов от сантех кабины не всегда простое дело, и по уму эти линии надо закладывать на этапе проекта, предусматривая место под установку блока управления, ИБП и подвод туда 220 вольт. Для того чтобы вас поняли нужно не видео на ютубе, а пара референсных проектов установки с чертежами и схемами подключения.
Дмитрий Скопин написал: Так как используются краны по 2-х проводной схеме, сделать удлинитель не представлется сложным. Вот видео, где для этой цели использована сигнальная витая пара (UTP) с половинным диаметром (2 пары).
Витая пара для подобных целей - колхоз. Дело не в кабеле как таковом, а в способе его монтажа. Витая пара предназначена под запрессовку или в патч-панели (розетки) или обжим в разъемах RJ. Пайка, скрутка и т.д. - неудобно и ненадежно. Советую поискать более подходящий кабель.
dpetrovs
dpetrovs
19.11.2018 в 22:25:29
Очень хорошая идея, надеюсь у вас все получится! А будет ли эта система работать на старых шаровых кранах, которые не крутятся до конца в одну или обе стороны? Вот кстати непонятно, почему они так деградируют, я свои несколько лет вручную кручу каждый день и теперь они не до конца прокручиваются и вода чуть просачивается.
Дмитрий Скопин
Дмитрий Скопин
Курск
19.11.2018 в 23:41:20
dpetrovs, большое спасибо за положительную оценку проекта! Если шаровые краны не крутятся до конца в одну или в обе стороны, то их следует прежде всего заменить. А то получится, как у моей тещи, кран с горячей водой сорвало, она бегом к счетчику, дергает кран, а он не закрывается. Пока ждала слесаря залила соседку на 80 тыс рублей. Замена запорной араматуры на вводе обошлась бы в десятки раз дешевле. Кран от 500 рублей и слесарю столько же. Уж лучше заменить их от греха подальше. Поставить роботизированые закрывалки на них (мы их воротки называем) и тогда система будет автоматически открывать и закрывать каждые 2 недели. И если что то при закрытии-открытии пойдет не так (не откроется до конца или не закроется или слишком долго будет закрываться), система известит об этом владельца. Почему краны деградируют? Наверное солями шаровый кран забивается со временем. Хотя, если каждые 2 недели проворачивать, то шар должен прочищаться. Наверное изначально краны не самые качественные были, в этой теме уважаемый AKI давал ссылку на ветку форума где обсуждалась хорошая водозапорная арматура.
cineman
cineman
20.11.2018 в 03:15:38
dpetrovs написал: теперь они не до конца прокручиваются
Присмотритесь, нет ли люфта между силуминовой ручкой и штоком. Ручка упирается в ограничитель, но это положение уже не соответствует закрытому положению для штока и шара из-за люфта.
AKI
AKI
20.11.2018 в 11:46:51
Дмитрий Скопин, кстати о люфтах. В приводах с краном этот вопрос второстепенен. А как по вашему опыту ведут себя реальные краны с реальными "роботизированными руками"? Ведь в этом случае мест возможного люфта три: шток-ручка крана, ручка крана- ручка привода и ручка привода - шток привода. Это очень важно, ибо ваша система регулярно двигает эту механику взад-вперед. Надеюсь, вы понимаете, что бывает в случае если шар в шаровом кране не до конца открыт и вода попадает между шаром и корпусом. Про неполное закрытие аналогично. Это практический вопрос, поскольку у меня в планах заказать роботизированный привод(ы).
Дмитрий Скопин
Дмитрий Скопин
Курск
20.11.2018 в 11:49:57
AKI, большое спасибо за общение! Почерпнул из диалога с вами очень много нового и полезного для себя! Мне на данный момент, когда можно легко вносить коррективы в проект, здравая критика особенно полезна. Чем больше будет выявлено изъянов, тем лучше получиться финальный продукт.
Дмитрий Скопин
Дмитрий Скопин
Курск
20.11.2018 в 11:54:49
AKI написал: Дмитрий Скопин, кстати о люфтах. В приводах с краном этот вопрос второстепенен. А как по вашему опыту ведут себя реальные краны с реальными "роботизированными руками"? Ведь в этом случае мест возможного люфта три: шток-ручка крана, ручка крана- ручка привода и ручка привода - шток привода. Это очень важно, ибо ваша система регулярно двигает эту механику взад-вперед. Надеюсь, вы понимаете, что бывает в случае если шар в шаровом кране не до конца открыт и вода попадает между шаром и корпусом. Про неполное закрытие аналогично. Это практический вопрос, поскольку у меня в планах заказать роботизированный привод(ы).
AKI, я на данный момент тестирую прибор с батареечным питанием и снимаю видео по каждому этапу. Один из приводов как раз роботизированный "вороток", в эксперименте он на настоящем кране установлен и он сделает около 1000 открытий-закрытий, чтобы изучить как система ведет себя при глубоком разряде батареек и адекватно ли мозги на это реагируют. Результаты выложу, там детально будут видны все люфты при движении механизмов и как сильно этот "навесок" разбалтывается и расшатывается в процессе эксплуатации.
dpetrovs
dpetrovs
20.11.2018 в 13:14:35
Дмитрий Скопин {{post:6479356,А то получится, как у моей тещи, кран с горячей водой сорвало, она бегом к счетчику, дергает кран, а он не закрывается.}}
У вашей тещи кран закис, как я понял, а у меня они крутятся в обе стороны до перекрытия воды, но за несколько лет такой каждодневной практики они уже не доходят какие-то миллиметры оборота до конца почему-то, т.е. воду перекрывают, но она просачивается, т.е. если смеситель открыть при закрытом кране, то будет капать вода. Не знаю, есть ли кого-то подобный опыт с кранами, но возможно они деградируют или там соли накапливаются, которые мешают им закрываться.
dpetrovs
dpetrovs
20.11.2018 в 13:16:48
AKI написал: Надеюсь, вы понимаете, что бывает в случае если шар в шаровом кране не до конца открыт и вода попадает между шаром и корпусом.
А что бывает? На моих люфта нет, но закрываются они не до конца по прошествии лет и чуток пропускают.
AKI
AKI
20.11.2018 в 15:42:04
dpetrovs написал: А что бывает?
Начинают течь прокладки штока. Кроме того попадает шлам в промежуток между шаром и корпусом и кран "прикипает" совсем. Не предназначены большинство шаровых кранов для режима "полузакрыто".
Дмитрий Скопин
Дмитрий Скопин
Курск
20.11.2018 в 15:57:36
dpetrovs, А не пробовали молоточком чуток по рычагу постучать? Если солевое отложение, то оно может сдвинуться и попасть в поток воды. Не исключаю, что поворачивая рукой шар каждый раз сдвигал отложения, что и привело к заклиниванию в конце хода. Я бы для начала попробовал молоточком по рычагу, не сильно, а если не поможет, то менять его в сборе, разбирать и смотреть.
