Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.11.2018 в 09:40:58
Rumato, конечно, вероятность того, что за время отсутствия питания со стороны нагрузки образовалось КЗ, а АВ заклинило, ненулевая.
BV, есть такая гипотеза ;) при отвале нуля до щитка, на УЗМ и ВАРах на соседних фазах должны быть видны "аномалии". Мог и ноль непосредственно к неработающему УЗМ отвалиться.
Lexy_Str
Lexy_Str
16.11.2018 в 09:48:49
Просто автор предпочитает проверить сеть мультиметром до сегодняшнего обеда, чем принудительно создавать аварийную ситуацию в своей цепи поздно ночью. Автора насторожило отсутствие признаков жизни одновременно на всех трёх узм. У автора новострой с медяхой на каждой жиле кабель ВВГнг с сечением 6, и щит автор собирал сам, поэтому так просто ноль отогреть не мог. Нагрузки в сети в момент отключения не было, ПК и свет в 1 комнате. Скоро автор будет на работе, возьмёт мультиметр, вернётся домой и сможет нормально проверить. Любая из возможных ситуаций: отгорел ноль, не приходят фазы, сломались все три узм одновременно и т.д., но у каждой из них как-то мало шансов на то, чтобы быть правдой в текущей ситуации. Поэтому тыкать просто так в щите автор не будет и, без проверки напряжения напрямую, без узм напрямую на шины подавать фазу не станет, техника дороже.
16.11.2018 в 09:51:07
Lexy_Str, очень интересно, ждемс...
Пока Вы туда - обратно, откроем тотализатор :)
Lexy_Str
Lexy_Str
16.11.2018 в 12:39:35
Короче таки да, ослабился контакт на нуле. Я вот не пойму, это нормальная практика, что со временем контакты отходят? Автоматы у меня АББ, серии S (не SH), все винты затянуты хорошо, пишу уверенно ведь сборка не чужая, а собственноручная была. Могла ли эта авария в сети, после которой отрубили электричество во всем доме как-то повлиять на это?
Rumato
Rumato
Щелково
16.11.2018 в 12:44:22
Lexy_Str, Нет, обычно контакты держаться десятилетиями. Нет, изменение напряжения на механический контакт повлиять не могло.
Lexy_Str
Lexy_Str
16.11.2018 в 14:42:59
Ну тогда вообще магия, какого черта оно норм работало и потом отвалилось, при чем 2 фазы отпали позже, чем 1я, хотя ноль у них общий :cool:
igor1
igor1
17.11.2018 в 22:05:27
Lexy_Str написал: Могла ли эта авария в сети, после которой отрубили электричество во всем доме как-то повлиять на это?
Rumato написал: Нет, изменение напряжения на механический контакт повлиять не могло.
Lexy_Str написал: это нормальная практика, что со временем контакты отходят?
Rumato написал: Нет, обычно контакты держаться десятилетиями.
Согласен с Rumato. Думаю, все же, это Вы не дотянули. Такое иногда бывает даже у опытных монтажников. Причины разные. Иногда - отвлекся. Иногда - отвертка не удачная, иногда - что-то попало под провод. Да мало ли что. Я бы протянул контакты и не заморачивался.
17.11.2018 в 22:20:29
Lexy_Str написал: Я вот не пойму, это нормальная практика, что со временем контакты отходят?
Нормальная практика, когда через неделю-месяц после сборки щита контакты протягивают, и далее - раз в год-два. А не думают про магию :)
MaSeVi
MaSeVi
17.11.2018 в 22:24:52
BV написал:
BV, Если щит перед сдачей лежит у меня более недели - протягиваю в последний момент обязательно. Заказчикам перед подключением даю установку - протянуть контакты.
dokar
dokar
Мадонатор
17.11.2018 в 23:47:11
MaSeVi, Надо Рогозину - позвонить, а то опять угробят. :)
Да, ни фига.
