Suyano
Suyano
Красноярск
23.11.2018 в 18:15:49
Добрый вечер!
Приобрел АВДТ DX3 C20 4P марки Legrand.
На удивление, в инструкции нет схемы покдлючения, только информация об использовании кнопки TEST на разных языках.
На корпусе самого АВДТ есть схема, но там все все контакты обозначены цифрами (1 - 8) и не на одном нет буквы N.
Кто-нибудь подключал данные АВДТ? Есть ли там зависимость от расположения нуля?
megrad
megrad
23.11.2018 в 18:34:08
Suyano, судя по данному документу ссылка ноль крайний слева. Стр 3\25
Suyano
Suyano
Красноярск
23.11.2018 в 18:37:55
megrad написал: Suyano, судя по данному документу ссылка ноль крайний слева. Стр 3\25
megrad, Я читал данный даташит, здесь да, ноль указан. А у меня везде стоят цифры. Немного странно, зачем убрали N и поставили цифры. Сейчас сфортографировать схему возможности нет, завтра смогу.
igor1
igor1
23.11.2018 в 18:38:40
Любопытно. На фото С16, и N слева: написано на горизонтальной поверхности над рычагом. Собственно, у всех, известных мне 4-х полюсных УЗО и дифов N слева. Думаю, это связано с тем, что после УЗО идут подключения тех АВ, которые подключены после этого УЗО. Однако, на мой взгляд, можно проверить, это электрический или электронный. Если электрический, то ему все равно, куда Вы поставите N.
Suyano
Suyano
Красноярск
23.11.2018 в 18:44:43
Нашел новый даташит: https://e-catalogue.legrand.ru/upload/files/F01315RU-03.pdf
У меня приходит 5 проводов: L1 / L2 / L3 / N / PE То есть я должен N вообще сразу пускать на нулевую шину?
megrad
megrad
23.11.2018 в 18:44:49
igor1 написал: Если электрический,
Электромеханический.
igor1 написал: то ему все равно, куда Вы поставите N.
Проверьте батарейкой ссылка
megrad
megrad
23.11.2018 в 18:46:41
Suyano, Не путайте УЗО(диф) с 4Р АВ.
Suyano
Suyano
Красноярск
23.11.2018 в 18:48:45
megrad написал: Suyano, Не путайте УЗО(диф) с 4Р АВ.
megrad, Понял, извиняюсь. АВДТ ведь замеряет дифф.трансформатором все проводники.
Suyano
Suyano
Красноярск
23.11.2018 в 18:56:37
Подключил батарейку - сработало. А это значит, что можно подключать ноль на любой полюс.
megrad, igor1, Спасибо Вам!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.11.2018 в 20:36:16
Suyano написал: А это значит, что можно подключать ноль на любой полюс.
Проверьте работоспособность кнопки ТЕСТ от 220В. Если не сработает, то не на любой.
ebf
ebf
23.11.2018 в 20:45:52
ВТБ! написал: Если не сработает, то не на любой.
Как говорят ,друзья французы ,либо слева,либо справа :)
