sidpro
sidpro
23.11.2018 в 20:42:57
Здравствуйте. Дано: новостройка монолитно-каркасная, потолок, пилоны - гладкий, практически глянцевый монолит, остальные стены - газосиликат (сильнопористый, мягкий, мелящий). Перегородки санузла от застройщика (ПГП 80мм) я снёс ибо они гремели, клеем были промазаны ужасно. Тот самый клей и от бетонного пола/потолка, и от стен обоих видов (монолитный пилон и газоблок) отковыривается пальцем. То есть адгезия стремится к нулю.
Стены планирую строить из ПГП 100мм Волма-гидро (СУ) и 100мм Волма (межкомнатные), через пробковую прокладку 6мм. По технологии Волмы или того же Кнауф, по идее, выравнивается основание цементом, затем на него пробка клеится по всему периметру (пол, стены, потолок) на клей для ПГП, затем сами ПГП с креплениями - на пробку на клей... Грунтовать газобетон - однозначно надо, выбрал либо кнауф-миттель, либо церезит СТ17, либо плитонит Укрепляющий глубокого проникновения.
  1. Какой выбрать клей? Кнауф фуген-гидро или перлфикс? Или достаточно клея Волмы?
  2. Нужно ли грунтовать бетонный пол перед цементированием линии основания? Потолок и бетонные стены перед приклеиванием на клей для ПГП пробковой прокладки? Если да - Плитонит бетоноконтакт, Плитонит-суперконтакт или Церезит СТ19?
  3. Какой грунт для газоблоков лучше из вышеперечисленных?
спасибо.
sidpro
sidpro
23.11.2018 в 20:45:58
вот фото, забыл сразу приложить
23.11.2018 в 22:47:25
sidpro написал: либо кнауф-миттель, л
да
sidpro написал: Нужно ли грунтовать бетонный пол перед цементированием линии основания?
очистить тщательно, увлажнить
sidpro написал: Потолок и бетонные стены перед приклеиванием на клей для ПГП пробковой прокладки?
шо? :) Пробку на потолок?
sidpro написал: (монолитный пилон отковыривается пальцем.
смазки там нет опалубочной?
sidpro
sidpro
23.11.2018 в 23:05:36
BV написал: шо? :) Пробку на потолок?
ну, да :) через неё крепить на подвесы или те же уголки, шов заполнить клеем/пеной/герметиком. ну, если пена/герметик - то может и лишнее :) эдакая "виброразвязка" просто, и для температурных расширений...
BV написал: смазки там нет опалубочной?
не знаю что это такое, похоже на просто гладкий бетон. Руками ощущается как бетон, шкрябается тоже как бетон. на фото видно на потолке где была стена - чистые полосы, вокруг которых немного мазьни. вот там и был клей от застройщика, который отколупывался прям руками. может, конечно, клей был такой, да и к потолку крепить на клей не требуется, просто на стенах и в других местах - такая же картина)
BV написал: очистить тщательно, увлажнить
бетоноконтакт - от лукавого ?
23.11.2018 в 23:41:46
sidpro написал: ну, да :) через неё крепить на подвесы или те же уголки, шов заполнить клеем/пеной/герметиком. ну, если пена/герметик - то может и лишнее :) эдакая "виброразвязка" просто, и для температурных расширений...
под уголки - ладно, только их слегка оттянуть надо - стобы недавили на стену если перекрытие просядет чутка. Подвесы в топку - хлипкие
sidpro написал:
sidpro, Вот ссылка - там есть грунтовки http://flooring-systems.ru/d/649423/d/katalog-forbo-bonding.pdf пять из них можно применять по бетону. (обратите внимание на примечание =6 под табличкой :) ) А почему именно БК? Потому что маркетологи вкрячили вам в сознание слово БЕТОН на банке, и типа надо обязательно измазать? :)
Вы все это сами собираетесь делать?
sidpro
sidpro
24.11.2018 в 00:13:59
BV написал: Подвесы в топку - хлипкие
уголки 10мм толщиной, подвесы прямые - есть 9мм. но, естественно, боковые нагрузки уголок получше держит. А вот, кстати, вопрос. Уголок крепить к полотку и в паз? или к потолку и сбоку к плите (как подвес, только с одной стороны)?
BV написал: Потому что маркетологи вкрячили вам в сознание слово БЕТОН на банке, и типа надо обязательно измазать
если честно - да. я в стройке не очень шарю, особенно если не понимаю техническую сторону вопроса. С грунтовкой газоблоков - всё ясно, нужно чтобы они не отбирали влагу из раствора, ну и не пылили (по идее даже можно просто гидрофобизатором обработать, я так думаю). а вот с бетоном - надо лезть совсем в дебри, химию, и т.д. поэтому и прошу совета, сам не справлюсь разобраться в этом.
BV написал: Вы все это сами собираетесь делать?
ага. ипотека - бессердечная...
