OtherNick
OtherNick
Смоленск
24.11.2018 в 12:29:11
Добрый день. Подскажите, как быть с дырой под подоконником. В панельной стене (керамзитобетон) поменял старое пластиковое окно на новое. Подоконник пока не устанавливал, под ним большая выборка (четверть что ли) заложенная мусором: фрагменты старой деревянной рамы, обрезки пластика и залитая монтажной пеной. Что смущает:
  1. Старый подоконник опирался, по сути, на слой пены. Шатался.
  2. Штукатурку придётся делать по слою пены. Старая местами потрескалась.
  3. Деревяшки внутри пены. Вроде бы гниют они там со временем. Как правильно такие прорехи заделывать? Монтажники говорят, что смогут только пропенить как следует. Оставить как есть или заложить/замазать чем то? Сам вижу 2 варианта: как-то сделать опалубку и залить керамзитобетон. Или приклеить куски плотного пенопласта. А поверх уже ставить подоконник и штукатурить.
dizelO
dizelO
24.11.2018 в 12:33:09
ничего особого делать не надо. опорные колодки, на них подоконник. пропенить.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
24.11.2018 в 12:44:51
А деревяшки старые там же под пеной и похоронить?
Грэй
Грэй
24.11.2018 в 12:56:17
OtherNick написал: Добрый день. Подскажите, как быть с дырой под подоконником. В панельной стене (керамзитобетон) поменял старое пластиковое окно на новое. Подоконник пока не устанавливал, под ним большая выборка (четверть что ли) заложенная мусором: фрагменты старой деревянной рамы, обрезки пластика и залитая монтажной пеной. Что смущает:
пена мягкая, а опоры не было.
OtherNick написал: Штукатурку придётся делать по слою пены.
Это не страшно, если пена держится хорошо.
OtherNick написал: Деревяшки внутри пены. Вроде бы гниют они там со временем.
если там влага, то и пена гниёт точно также. Делайте так, чтобы влага туда не попадала.
Грэй
Грэй
24.11.2018 в 12:57:00
OtherNick написал: А деревяшки старые там же под пеной и похоронить?
да.
nerio349
nerio349
05.04.2019 в 10:35:32
Заделайте пеной. Самый лучший вариант.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
14.04.2019 в 20:28:29
Совсем забыл поделиться итоговым результатом который предложил и реализовал мой мастер. Вся старая конструкция была демонтирована, наклеены куски гипсокартона, всё затянуто штукатуркой (на фото ещё промежуточный вариант). Оставшееся пространство перед установкой подоконника заложу ЭПС и запеню. Прочно, надёжно, мне нравится. Может кому-нибудь пригодится такое решение.
