Radio
Radio
Заблокирован
25.11.2018 в 22:58:02
bnmuyt написал:
Vadim 161 написал: Почему редко ? Никогда...
Ну и о чем с вами после такого говорить, а? :)
bnmuyt, можно еще взять большую кисть, обмакнуть в амно, и по стенам - аххха! :a вокруг щита и всех розеток. Будет креативно. :)
bnmuyt
bnmuyt
25.11.2018 в 23:14:37
MaSeVi написал: Ни разу, как может показаться странным это...
Мне странным это не кажется. А вообще можно даже чистую картонку, про которую я упомянул выше, так приложить ребром, что помимо перекраски придется еще и новый слой шпаклевки наносить. Все зависит от стараний и везения.
bnmuyt
bnmuyt
25.11.2018 в 23:16:07
Все, хватит шутить. Завязываю.
MaSeVi
MaSeVi
25.11.2018 в 23:20:49
bnmuyt написал: А вообще можно даже чистую картонку
Я, когда сомневался, что могу "погдатить" - плёнку от щита до пола с припуском подклеивал.
bnmuyt написал: Завязываю
Тогда я тоже...
ZooZoo
ZooZoo
26.11.2018 в 00:13:36
myremont написал: все равно немного пыли туда набилось, я ее вычистила салфетками и кисточкой.
только пылесос может помочь; да и то, не на последней стадии АВДТ (дифф. автомат на сленге) под замену
26.11.2018 в 00:22:02
в переводе " я забила ее поглубже салфетками и кисточкой" :)
myremont
myremont
11.12.2018 в 16:53:12
ВТБ! написал:
myremont написал: Проверили кабель "тестовой лампочкой" - электричество в кабеле есть (варочная поверхность еще не куплена). Что делать?
Подключить к автомату нагрузку - лампу накаливания. Если светится в полный накал, то цепь тестирования неисправна - диф.автомат при этом уже принято считать неисправным.
ВТБ!, подскажите, пожалуйста, как "подключить нагрузку к автомату"? и что означает "цепь тестирования неисправна" - это неисправен кабель, который заложен под шпатлевкой и штукатуркой, ведущий к варочной поверхности? Спасибо!
Для себя я и прораб, и мастер!
myremont
myremont
11.12.2018 в 17:26:00
Vadim 161 написал:
Radio написал: Заменить дифавтомат.
И не на ИЗЮ, а на что-то нормальное :)
Vadim 161, чем Easy не угодил?
ребята, посмотрите, вот эти варианты нормальные? 1) Дифференциальный автомат ABB "DSH941R", 1П+N 2мод. C 25А 30мА тиП AC 4.5кА 2) Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ-32 1п+N 25А 30мА С (MAD22-5-025-C-30) 3) Взять такой же Дифференциальные автоматические выключатели Easy9 - EZ9D34625
спасибо!
Rumato
Rumato
Щелково
11.12.2018 в 17:43:37
myremont, Вариант 2.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.12.2018 в 20:07:40
myremont написал: чем Easy не угодил?
Дифы и УЗО у них электронные, и красная цена в базарный день им 600-700р, и ни копейкой более.
myremont написал: ребята, посмотрите, вот эти варианты нормальные?
Из этих только АББ более-менее приемлемый, ибо электромеханический. Можно еще Хагер в Леруа посмотреть, или Легранд DX-3
Грубый, но справедливый
myremont
myremont
11.12.2018 в 20:17:23
А фирма IEK? Аналог Schneider Easy 9?
Также возникло сомнение, правильно ли выбран диф.автомат для варочной поверхности (отдельная варочная)? Дифавтомат ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П+Н 25А 30мА C AC 4,5кА 230В , описание полюсов 1P + N. Просто я на днях зашла в местный магазин, спросила дифавтомат на 25а 30мА, а продавец уточнил у меня "двухполюсной???" и показал на стенде дифавтомат АВВ около 7тыс рублей....я ушла из магазина в сомнении :confused: :confused:
Данные по квартире: новостройка, медный кабель сечением то ли 34 ввг нг лс, то ли 36 ввг нг лс (подзабыла я уже, какой проложили для варочной, а какой - для духовки).
