Таньга
Таньга
26.11.2018 в 12:16:08
Добрый день, форумчане! Возвожу перегородки в монолитном доме из газобетонных блоков 498х248х70 (ЭКО, вес блока 15,3 кг). Перегородку к монолиту креплю через гибкие связи, оставляя зазор 1 - 2 см, но возник следующий вопрос, в паре мест мне нужно организовать дверные проёмы в местах примыкания перегородки к монолитной стене. Я планировал сделать какую-то опору шириной ~5 см вдоль монолита, на которую будут опираться блоки верхнего ряда, на на уголках, скорее всего. Вопрос из чего сделать эту опору, достаточно ли будет бруса 70х50 присверленного к монолиту или нужно что-то строить из бетона с армированием? P. S. Чем эффективно пилить такие газобетонные блоки, ручной бетонорез берёт, но со скрипом. А болгарской резал (диск по бетону/камню) так его хватило на 5,5 блоков =(
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.11.2018 в 12:41:12
Таньга, ножовка по газобетону, сабельная пила. К монолиту, под дверной проем, нарастить 10см газоблока, чтобы крепить наличники
Таньга
Таньга
26.11.2018 в 13:06:12
dmitrovski написал: Таньга, ножовка по газобетону, сабельная пила. К монолиту, под дверной проем, нарастить 10см газоблока, чтобы крепить наличники
dmitrovski, 10 см не влезет, а пилить блок по 5 см. Убиться можно :killyourselfbywall:
