27.11.2018 в 12:18:44
27.11.2018 в 12:27:49
Rumato написал:
pavelelectric написал:
Rumato написал: pavelelectric, Я не смеюсь. Повторяю еще раз, где схема задачи?
Rumato, Схемы нет. Нужно просто объяснить как подключить какой то дом 3х жильным проводом идущим под землёй? Как подключить дом 1 жильным кабелем?
pavelelectric, ОК, отвечаю- никак, невозможно.
Rumato, хорошо, допустим. Можно тогда такой вопрос? 3 жилы ведь, получается 3 фазный ток, можем ли мы одну жилу в таком случае использовать как ноль?
27.11.2018 в 12:37:48
Slavka.sav написал:
pavelelectric написал: 3 жильный провод идущий под землёй как подключить к дому,гаражу
Согласно проекту, где будет указано куда, Вы же его ни к стенке подключать будете и торчащим из земли трубам, а к щитку, где будут L N PE
Slavka.sav, Можно тогда такой вопрос? 3 жилы ведь, получается 3 фазный ток, можем ли мы одну жилу в таком случае использовать как ноль?
27.11.2018 в 12:42:02
pavelelectric написал: 3 жилы ведь, получается 3 фазный ток
Что к этим жилам подключат , то и будет ... если однофазный потребитель, то трёхжильный кабель это - 1 жила - фаза, 2 - нейтраль и 3 - РЕ ( и плюс заземлить броню раз кабель под землёй то наверно бронированный ) Для трёхфазных или 4 жилы или 5 ... ( ну конечно если подключается трёхфазный электродвигатель с одинаковыми обмотками (одинаковая нагрузка), то от него может идти три провода, ну это не значит, что к гаражу надо вести только три жилы )
27.11.2018 в 12:51:25
Slavka.sav написал:
Slavka.sav, вот, то, что прям нужно было мне. Спасибо огромное вам. А если спросит насчёт 1 жильного провода? Там как? И что такое РЕ( не очень понимаю) ?
27.11.2018 в 13:01:31
pavelelectric написал: А если спросит насчёт 1 жильного провода?
Ну Вам Rumato уже ответил ...
Rumato написал: pavelelectric, ОК, отвечаю- никак, невозможно.
Ну Вы сами подумайте как по одной жиле передать ;) зачем тогда в розетках две дырки ;) если только спрашивающий имел ввиду одной жилой передать фазу , а всё остальное взять от
pavelelectric написал: трубы, которая вбита в землю
:D Но так делать нельзя :nо:
27.11.2018 в 13:05:40
РЕ это заземление
27.11.2018 в 13:14:05
Slavka.sav написал:
Slavka.sav, вот уже понятнее, я с ваших слов понимаю всё, то есть 1 жила, допустим фаза, а остальное тогда не где нам взять, соответственно мы не можем никак подключить?) Всё верно? :)
27.11.2018 в 13:16:35
Rumato написал: ОК, отвечаю- никак, невозможно.
А чего тут невозможного? Три куска одножильного кабеля нужной длины - и всё прекрасно. Ну или два.
27.11.2018 в 14:54:28
pavelelectric написал: преподаватель спросил, если 4 жильный провод, то куда какой провод идёт, я ответил 3 на фазы, 1 нейтраль. Он спросил а 3 жильный провод идущий под землёй как подключить к дому,гаражу и ещё одному помещению, я ответил, каждая их жил пойдёт как фаза на одно из помещений, землю берём с металлической трубы, которая вбита в землю,он спрашивает, а где взять нейтраль? Мне нужно узнать где взять нейтраль, может я ему не правильно ответил, сам хочу разобраться в этом вопросе, но сколько бы не искал в интернете, ничего нет толкового. Можете простой объяснить хотя бы, как подключить 3х жильный провод идущий под землёй от подстанции какой нибудь к одному помещению.
Преподаватель понял, что вы нихрена не учили и думает отправить Вас с двойкой, или натянуть всеж тройку. Ищите ПУЭ ред 7 и читаете. Еще поможет учебник по электротехнике современного издания.
28.11.2018 в 03:07:12
Да, логично для электроустановки с типом заземления TN-С, TN-C-S, ТТ.
pavelelectric написал: Он спросил а 3 жильный провод идущий под землёй как подключить к дому,гаражу и ещё одному помещению,
Никак! Провод не может идти под землей!
pavelelectric написал: как подключить к дому,гаражу и ещё одному помещению
Заходит в дом, затем в гараж, потом в "еще одно помещение"...
pavelelectric написал: Можете простой объяснить хотя бы, как подключить 3х жильный провод идущий под землёй от подстанции какой нибудь к одному помещению.
Кабель (!) Однофазное подключение электроустановки с типом заземления TN-S предусматривает наличие L (фазы), N (рабочий ноль) и РЕ (защитный ноль, заземление)
Rumato написал: Какая нахрен земля с трубы? Садитесь, двойка.
TT бывает в этой жизни. ;)
pavelelectric написал: Как подключить дом 1 жильным кабелем?
pavelelectric написал: то есть 1 жила, допустим фаза, а остальное тогда не где нам взять, соответственно мы не можем никак подключить?) Всё верно?
Есть такая технология передачи электроэнергии по одной жиле, при этом её сечение не имеет значения. Подобная линия находится в опытно-промышленной эксплуатации на КС-5 газопровода "Уренгой-Челябинск". Забыл как ЛПУ это называется. :(
pavelelectric написал: Можно тогда такой вопрос? 3 жилы ведь, получается 3 фазный ток, можем ли мы одну жилу в таком случае использовать как ноль?
Куда это вас понесло..? В устаревшей системе 127/220 при трех жилах заземляется одна из фаз, нагрузка подключается по схеме треугольник. Ноля (средней точки, нейтрали) там нет.
pavelelectric написал: И что такое РЕ( не очень понимаю) ?
Защитный нулевой проводник, заземление.
Radio написал: Три куска одножильного кабеля нужной длины - и всё прекрасно. Ну или два.
Нет... :nо: Всё печально! Ноль должен быть в общей оболочке с фазными проводниками.
BV написал: Преподаватель понял, что вы нихрена не учили и думает отправить Вас с двойкой, или натянуть всеж тройку. Ищите ПУЭ ред 7 и читаете. Еще поможет учебник по электротехнике современного издания.
Да ну... Это сложно и длинно. Достаточно плаката про типы заземления системы. Во многих мастерских электриков такие на стене висят.
А препод тот еще затейник... :D
