16.12.2005 в 19:46:34
Планирую установить парогенератор в сауне (7,5 кВт). Подключение планируется к уже проложенному ВВГ 3Х4 мм.
В связи с этим 3 вопроса:
  1. Какие существуют вытяжные вентиляторы для удале- ния пара и под какое напряжение они расчитаны?
  2. Каким проводом произвести монтаж освещения и под
    питание вентилятора, с учетом того что температура может дости- гать 50 градусов? Для NUM 3Х1,5 - это, помоему, - граница.
  3. И по автоматам:
    • запитка через двухполюсный 50А;
    • на входе УЗО 63А;
    • с УЗО 40А - на парогенератор, 16А - сила (чайник), 10А - освещение. Подскажите, если я не учел какие-нибудь нюансы, пожалуйста. Всем заранее спасибо. Благодарен за любые советы.
21.12.2005 в 12:12:59
У меня была похожая проблема - сделать полностью электронабжение в помещении сауны. Только с той разницей, что вместо парогенератора стояли тэны. Вопрос был решен следующим образом: для запитки использовался кабель ВВГ 3х4, а для освещения и вентиляции ВВГ 3х1,5. Он выдерживает темперетуру до 300 градусов.
Единственное, что меня смущает - это гидроизоляция соединений. Как Вы планируете сделать это?
Викторыч
Викторыч
Томск
21.12.2005 в 14:08:40
Одиночка написал : У меня была похожая проблема - сделать полностью электронабжение в помещении сауны. Только с той разницей, что вместо парогенератора стояли тэны. Вопрос был решен следующим образом: для запитки использовался кабель ВВГ 3х4, а для освещения и вентиляции ВВГ 3х1,5. Он выдерживает темперетуру до 300 градусов.
Это откуда такие данные? Температара эксплуатации до +50градусов http://www.farial.ru/catalogue/mark.shtml?mark=74
22.12.2005 в 10:01:51
Из ГОСТов на производство кабелей.
22.12.2005 в 11:12:59
2Одиночка,
Цитату и ссылку в студию....
Викторыч
Викторыч
Томск
22.12.2005 в 11:22:56
2Одиночка, Да, ссылочку, пожалуйста, а то получается, что производители ГОСТов не соблюдают :( http://www.energomash.spb.ru/new_copy/low-voltage.asp
22.12.2005 в 22:59:17
Спасибо, Викторыч, Одиночка,BV!!! Схема-то такая работать будет, с учетом того, что земли в щите нет? Я имею в виду вопрос работы в этом случае УЗО. И по вентилятору если можно просветите.
А так же по гидроизоляции соединений что делать. Делаю то себе. Заранее благодарен за все возможные советы.
23.12.2005 в 11:19:04
По поводу гидроизоляции: я использовал соединительные коробки с уплотнительным кольцом, и герметичными вводами. для изоляции контактов использовал силиконовый клей. BV и Викторыч, прошу извинить меня - ВВГ выдерживает до 50 градусов.
