nadegniy
nadegniy
03.01.2019 в 00:22:02
Quest написал:
BV написал: я это не понимаю. Здание имеет тепловой контур.
Сегодня были в нежилом. Температура 14-15гр. Гл.инженер высказал предположение, что холод из-за пустот между монолитом и кирпичной облицовкой здания. Пропенивать пустоты через фасад при нынешней уличной температуре скорее не стоит, лучше отложить до весны. Если подшивать потолок (на клей, т.к. сверлить монолит под дюбели нельзя), какие плиты лучше брать? Различаются только плотностью, теплопроводность почти у всех 0,035-0,038. Чем выше плотность/теплопроводность, тем лучше/хуже?
Quest, Мда, такого главного инженера нужно выгнать за профнепригодность.
nadegniy
nadegniy
03.01.2019 в 00:23:00
BV написал:
Quest написал: а общие фасадные стены холодные остались, от них так и будет охлаждаться плита перекрытия в том числе.
я это не понимаю. Здание имеет тепловой контур. Фасадные стены теплые, в плитах выходящих на улицу - лоджии, балконы - есть терморазрыв - вставки с утеплителем.
Если плита балкона отдельная - так
Если монолитная - так - термовкладыши показаны стрелками
BV,Полностью согласен!
nadegniy
nadegniy
03.01.2019 в 00:26:36
Quest написал: Смотрю Технониколь плиты. Подскажите 50 или 100 толщиной брать? Достаточно будет 50?
Quest, Если будете использовать минеральную вату с последующей отделкой базовым армирующим слоем со стеклотканевой сеткой, то у Технониколя Технофас 135 кг/м3 толщина 150мм, меньше нет смысла, не будет нужного эффекта.Клеите и дюбелируете фасадными дюбелями. Если как в торговых центрах на парковках будет открытая минеральная вата, то плотность минеральной ваты 80-80 кг/м3, толщина 150мм. Дюбелируете. Дюбелировать можно и нужно, на одном клее минеральная вата держаться не будет.
nadegniy
nadegniy
03.01.2019 в 00:28:20
DenisSpb написал: Quest, да полно этих плит у роквула например. Ищите для вентфасада или для утепления эксплуатируемых кровель. По толщине не подскажу, сейчас модно на калькуляторах считать, но по опыту 5 см ваты это ни очём, вам надо 10 см минимум. И очень странно почему нельзя монолит сверлить, вот это просто очень странно. Без сверления под грибки не закрепите нормально, прилегать не будет
DenisSpb, Технониколь последних партий качеством на голову выше Роквула Фасадбатс и цена у Технофаса ниже.
