genakerch
genakerch
Керчь
29.11.2018 в 22:01:10
Доброго. Снял пол на кухне. Обнаружил три щели. Дом панельный, это видать или не залили, или технологические отверстия. Одна щель между полом и вентшахтой, смотрите фото один. Тупо нет между ними угла. Там был вставлен брусок и залит смолой. По полу сантиметра два, по стене от 2 до 5 см. Ну тама я кроме как небольшие кирпичики на плиточный клей посадить ничего не придумал. Может есть еще варианты? А две щели, скорое даже ниши, под стеной между кухней и комнатой, благо комната моя. В одной нише клубок проводов, вроде как коробка. Вторая пустая. Смотрите фото два. Тоже были закрыты брусками и залиты смолой. Изначально думал залить тупо пеной. Но во-первых провода, а во-вторых а вдруг она где у соседа выпрет из стены? Планирую залить наливной пол. Так что надо что-то герметичное. Может есть еще варианты?
Alex-stroy
Alex-stroy
08.12.2018 в 14:09:19
Лучше заделать это вручную едва мокрой смесью. Можно взять что угодно, хоть пескобетон. Как высохнет - можно делать наливайку.
genakerch
genakerch
Керчь
09.12.2018 в 20:01:25
Поздно, я на широкую щель кирпичики на плиточный клей посадил. В мелькие напихал утеплителя, запенил, подрезал и через пластиковый уголок плиточным клеем затер.
09.12.2018 в 20:58:00
Щели лучше или пеной или герметиком - эластично, тк многие подвижны
Qwerty321
Qwerty321
18.05.2022 в 19:42:17
Добрый вечер! Стык между полом и несущей стеной (кухня/комната) в 602 серии. Достаточно большие и глубокие щели по всему периметру стены. Достаточно будет просто набить туда ротбанда или требуется укреплять?
