maxfk
maxfk
30.11.2018 в 00:00:37
Добрый день.
Прошу помощи в ремонте дрели Makita HP 2071f.
При нажатии курка до предела наблюдаются очень высокие обороты вращения патрона. И в первом, и во втором положении редуктора. Колёсико оборотов на максимуме.
Если нажимать курок не до предела, то обороты как должны быть.
Если поставить редуктор в 1, колёсико оборотов меньше 4, то при нажатии курка до предела, обороты в норме.
Что вышло из строя?
И вторая проблема. Переключатель направления вращения переходит в промежуточное положение при отпускании курка.
Velnaz
Velnaz
30.11.2018 в 00:07:35
Работает? Не трогай.
maxfk
maxfk
30.11.2018 в 00:19:11
Velnaz написал: Работает? Не трогай.
Velnaz, если появился нештатный режим, скоро может перестать работать.
бракодел
бракодел
Ярославль
30.11.2018 в 07:59:47
maxfk написал: . Переключатель направления вращения переходит в промежуточное положение при отпускании курка.
сам переключатель менять .либо колхозить что нибудь . это болезнь всей линейки с таким переключателем
maxfk написал: При нажатии курка до предела наблюдаются очень высокие обороты вращения патрона. И в первом, и во втором положении редуктора. Колёсико оборотов на максимуме.
а тут сам модуль регулировки оборотов . я его ни разу не разбирал
maxfk
maxfk
30.11.2018 в 09:06:40
бракодел, это деталь 46? https://www.makitapro.ru/zapchasti-makita/943/1/zapchasti-dlya-makita-hp2071f.html
бракодел
бракодел
Ярославль
30.11.2018 в 10:22:52
maxfk написал: это деталь 46?
...да .регулятор оборотов ... как пол-дрели стоит
Gloom80
Gloom80
Курск
30.11.2018 в 10:44:01
Очень высокие обороты это сколько об/мин?
maxfk
maxfk
30.11.2018 в 10:46:12
бракодел написал:
бракодел, да уж. Но не половина, а скорее треть.
maxfk
maxfk
30.11.2018 в 10:47:35
Gloom80 написал:
Gloom80, у меня нечем замерить. По ощущениям заметно больше, чем раньше.
Gloom80
Gloom80
Курск
30.11.2018 в 10:58:32
maxfk написал: Gloom80, у меня нечем замерить. По ощущениям заметно больше, чем раньше.
Есть простой способ, достаточно точный. Зажимаете что-нибудь в патрон, например, кусок проволоки. Включаете, так чтобы он задевал какой-нибудь предмет. Записываете звук. В звуковом редакторе смотрите частоту.
