apm
apm
30.11.2018 в 18:55:20
Новый дом, а вентканал на кухне ледяной. И передается этот холод на кафель на полу. Боюсь когда поставлю кухонный гарнитур-трубы хвс что идут по этой стене у плинтуса, запросто - замерзнут. У меня 8 этаж 9-этажного дома с холодным чердаком. Вентканал на расстоянии 2\3 от внешней стены с окном, т.е на большом удалении.За стенкой тоже кухня соседей. Сама стена не несущая. Вентканал в стене у меня тупиковый, с 9 этажом вроде не соединяется, но там не спросить - нет никого. Потрогал в соседнем подъезде аж на 9 этаже - вентканал нормальный, не ледяной. Что интересно, чуть дальше по этой стене у меня начинается санузел и там вентканал нормальный по температуре. В чем может быть причина?
Единственное, в этот вентканал конкретно так дует, и мне приходится его заляпать(см.фото). А иначе дует несусветно, ну или мне что с открытой форточной жить, чтоб тяга на верх была?
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
30.11.2018 в 19:10:38
apm написал: Новый дом, а вентканал на кухне ледяной. И передается этот холод на кафель на полу. Боюсь когда поставлю кухонный гарнитур-трубы хвс что идут по этой стене у плинтуса, запросто - замерзнут. У меня 8 этаж 9-этажного дома с холодным чердаком. Вентканал на расстоянии 2\3 от внешней стены с окном, т.е на большом удалении.За стенкой тоже кухня соседей. Сама стена не несущая. Вентканал в стене у меня тупиковый, с 9 этажом вроде не соединяется, но там не спросить - нет никого. Потрогал в соседнем подъезде аж на 9 этаже - вентканал нормальный, не ледяной. Что интересно, чуть дальше по этой стене у меня начинается санузел и там вентканал нормальный по температуре. В чем может быть причина?
apm, У меня аналогично, но несёт только с вытяжки, а на ней клапан стоит. Ещё три, канала, два на мне заканчиваются, и один проходной. В них всё нормально, хотя труба одна, литой бетон на 15 каналов. приточной нет, поэтому когда включаю вытяжку, из глухих, которые заканчиваются на моём этаже, идёт подсос воздуха, в зависимости от оборотов. Раньше, клапан на вытяжке убирал, при сильном ветре хлопал, но на кухне ледник, посуда леденная на панели. Соорудил на клапан демпфер, и поставил обратно. Почему именно в него задувает? Все каналы в ряд на одном уровне. ставь вытяжку с клапаном...
Покинул форум.
30.11.2018 в 19:44:50
apm написал: Вентканал в стене у меня тупиковый, с 9 этажом вроде не соединяется, но там не спросить - нет никого. Потрогал в соседнем подъезде аж на 9 этаже - вентканал нормальный, не ледяной. Что интересно, чуть дальше по этой стене у меня начинается санузел и там вентканал нормальный по температуре. В чем может быть причина?
Причина простая - не хватает воздуха для двух каналов сразу. Канал туалета по каким-то причинам (надо смотреть на чердаке и крыше) имеет более сильную тягу. Поэтому канал кухни работает на приток, а туалета на отток.
Что делать?
  1. Открыть форточку или окно на проветривание в комнате. Тяга в канале должна перевернуться в правильную сторону. Если сразу не получится - минут на 10-15-20 закрыть канал туалета. Канал кухни прогреется и тяга восстановится, но... смотри дальше...
  2. Понятно, что без притока воздуха вентиляция НОРМАЛЬНО работать НЕ УМЕЕТ. Поэтому ее надо КОРМИТЬ воздухом - держать окна на микропроветривании, поставить клапан КИВ-125, или поставить приточную установку с подогревом. Выбирать по вкусу.
  3. Так каналы имеют разную тягу, то их надо сбалансировать - проще говоря немного придушить канал туалета - огранияить сечение приточной решетки.
  4. Если вы потом поставите ВЫТЯЖКУ на кухне - то ее кормить воздухом надо еще больше - потому что она больше его ест. Если не кормить - то она возьмет этот воздух из канала туалета.
    Поэтому, когда будете включать вытяжку - надо приоткрывать окно.
Все это элементарно, и никаких чудес тут нет - из квартиры выходит столько воздуха, сколько в нее заходит.
30.11.2018 в 19:55:46
shuryaev написал: и один проходной.
Вообще говоря - это не ваш канал. Почему в нем есть отверстие - вопрос. Ваши индивидуальные каналы обязаны быть отглушены снизу.
shuryaev написал: литой бетон на 15 каналов.
Значит это пятиэтажка скорее всего - индивидуальные каналы. На квартиру три Ванна-Туалет, кухня, газовая колонка.
shuryaev написал: приточной нет, поэтому когда включаю вытяжку, из глухих, которые заканчиваются на моём этаже, идёт подсос воздуха, в зависимости от оборотов.
Все верно. См выше - при включении вытяжки надо приоткрывать окно, иначе - перевертыш в других каналах.
shuryaev написал: Почему именно в него задувает?
Надо на крыше смотреть чем он отличается от остальных - варианты ветрового подпора, грибок-зонтик криво стоит и тд ... Как вариант - подумать о дефлекторе (ЦАГИ, или другой) на нем (и остальных), тогда при усилении ветра будет не задувать, а наоборот - усиливаться тяга
Делают вот так на группу каналов
apm
apm
30.11.2018 в 21:22:09
BV написал: Причина простая - не хватает воздуха для двух каналов сразу.
в туалете дверь всегда закрыта и там вентилятор с обратным клапаном. вентилятор там вообще не крутиться, только если его включить.
BV написал: Канал туалета по каким-то причинам (надо смотреть на чердаке и крыше) имеет более сильную тягу.
тут конечно с УК я погляжу-им еще не звонил - решил тут подкрепиться, как с вентиляцией канальи)
BV написал: Поэтому канал кухни работает на приток, а туалета на отток.
а может не туалета тогда, а ванны? В ванне вентилятор постоянно крутится от движения воздуха, даже при закрытой двери и там постоянный теплый пол и окна все закрыты при этом - но они конечно не идеальны и сифонят. Но ванна далеко от туалета, на другой стене и капитальной при этом.
BV написал: Открыть форточку или окно на проветривание в комнате. Тяга в канале должна перевернуться в правильную сторону.
да, только если открыть створку на проветривание - тяга сразу на кухне меняется. а вот если на микропроветривании на кухни - не помогает. тяги нет, так и задувает.
BV написал: Понятно, что без притока воздуха вентиляция НОРМАЛЬНО работать НЕ УМЕЕТ. Поэтому ее надо КОРМИТЬ воздухом - держать окна на микропроветривании,
BV написал: Так каналы имеют разную тягу, то их надо сбалансировать - проще говоря немного придушить канал туалета - огранияить сечение приточной решетки.
я попробую дверь держать в ванну закрытой тогда. Но имхо, уж больно большая обратная тягав канал на кухне, что он даже заляпанный дает приток воздуха в квартиру, и через ванну уходит?
BV написал: Если вы потом поставите ВЫТЯЖКУ на кухне - то ее кормить воздухом надо еще больше - потому что она больше его ест. Если не кормить - то она возьмет этот воздух из канала туалета. Поэтому, когда будете включать вытяжку - надо приоткрывать окно.
тут я в курсе, при чем у меня настеник, и хоть этот настенник с дымоходом по типу сендвич - всеравно старую привычку не пропьешь(на пред.квартире был котел с открытой камерой).
А может весь корень зла от рядом расположенного канала дымохода котлов всех этажей? там идет большая труба с полметра диаметра и там тоже походу сендвич и обложена со стороны кирпичем. сама труба(дымоход) как на фото трубы на балконе вот этого дома на фото:
apm
apm
01.12.2018 в 10:13:58
А что если мне вентканал на кухне пока тряпками набить, сколько влезет? и не станет стена обмораживаться. т.к. воздух перестанет до конца приходить.Ну и причину продолжать искать?
А по вентиляции, в квартиру воздуха приходит в избытке, окна сифонят из-за неоштукатуренных стен из внутри через откосы, через дверь входную из подъезда тоже, хоть она и двойная. При всех закрытых дверях в комнаты и при закрытой двери в ванну, через щель в двери чувствуется поступление воздуха и вентилятор крутится на выход. Ниже схема квартиры, красным - это площадь обморожения.
Междуреченск
01.12.2018 в 14:41:01
apm, Причина в том, что холодный воздух опускается вниз. Остановить его может подпор воздуха с низу. Попробуй уменьшать сечение, он ведь всё равно не выполняет своих функций. У меня на кухонной вытяжке, обратный клапан не совсем перекрывает, но холодный воздух останавливает. Можно поставить вытяжной вентилятор, и поиграться оборотами, чтобы не выл. Можно регулировать, установкой конденсатора в разрыв любой жилы питания от розетки. На такие вентиляторы, нужно начинать с 0,5 мФ. Напряжением, минимум 250 вольт, и больше. Я себе на напольный ставил 3,0 мФ. подбирать, нужно соединять параллельно.
Покинул форум.
apm
apm
01.12.2018 в 15:15:54
shuryaev написал: Остановить его может подпор воздуха с низу.
у меня на кухне теплый пол, который в плитке.
shuryaev написал: Причина в том, что холодный воздух опускается вниз
я сегодня, когда набивал ее тряпками, и сечение уменьшал и не уменьшал и микропроветривание устраивал - херачит в вытяжку, как будто в метре от дыры уже улица. может есть смысл просит УК уменьшить там на верху сечения окон у вытяжки?
А тряпками набил,но не много, все опять заляпал - стена вроде нагрелась, а пол в две плитки от стены пока ледяной.
01.12.2018 в 19:03:00
apm написал: BV написал: Причина простая - не хватает воздуха для двух каналов сразу.
Тем не менее - факт налицо.
apm написал: а может не туалета тогда, а ванны? В ванне вентилятор постоянно крутится от движения воздуха, даже при закрытой двери и там постоянный теплый пол и окна все закрыты при этом - но они конечно не идеальны и сифонят. Но ванна далеко от туалета, на другой стене и капитальной при этом.
Вы писали - санузла. Но не суть... значит Ванной. Окна сифонят, но значит недостаточно для питания всех каналов в достаточной степени.
apm написал: да, только если открыть створку на проветривание - тяга сразу на кухне меняется. а вот если на микропроветривании на кухни - не помогает. тяги нет, так и задувает.
Ну значит не хватает воздуха... канал ванной надо придушивать. Смотреть на крыше, балансировать каналы.
apm написал: я попробую дверь держать в ванну закрытой тогда. Но имхо, уж больно большая обратная тягав канал на кухне, что он даже заляпанный дает приток воздуха в квартиру, и через ванну уходит?
Канал ванны сосет хорошо. Воздуха из окон не хватает. Да, и возможно канал кухни находится в зоне ветрового подпора - смотреть не крыше... Т.е. стоит перед стенкой и ветер давит на стенку и задувает в канал.
это уже хорошо....
apm написал: А может весь корень зла от рядом расположенного канала дымохода котлов всех этажей? там идет большая труба с полметра диаметра и там тоже походу сендвич и обложена со стороны кирпичем. сама труба(дымоход) как на фото трубы на балконе вот этого дома на фото:
Погуглите про ветровой подпор. Когда пойдете на крышу - уже будет понятно что смотреть. Но - ветровой подпор работает, когда есть ветер - так что думайте по факту...
apm написал: А что если мне вентканал на кухне пока тряпками набить, сколько влезет? и не станет стена обмораживаться. т.к. воздух перестанет до конца приходить.Ну и причину продолжать искать?
лучше задушите канал ванной (и туалета)- наклейте бумагу, пленку - постепенно увеличивайте отверстие.... как только канал кухни опрокинется - значит - это максимум, и отверстие надо чуть меньше
apm написал: А по вентиляции, в квартиру воздуха приходит в избытке,
Это разговор ниочем. Чудес не бывает. Потому как воздуха все равное не хватает, открытие створки на проветривание и нормальная работа вентканала кухни - говорит об этом. Поэтому каналы надо балансировать - ограничить их пропускную способность, чтобы воздуха через неплотности хватало всем каналам. Туалет - обьем небольшой - заужаем максимально, ванну - оставляем побольше.
01.12.2018 в 19:07:48
shuryaev написал: Причина в том, что холодный воздух опускается вниз. Остановить его может подпор воздуха с низу. Попробуй уменьшать сечение, он ведь всё равно не выполняет своих функций.
Эээээ, нет... чтобы подпереть, нужно уменьшать сечение правильно работающего канала ванной. А заужать кухню - не поможет. Да и этот канал надо иногда использовать с вытяжкой с открытым окном и пропускать 300-600м3/час
shuryaev написал: Можно поставить вытяжной вентилятор, и поиграться оборотами, чтобы не выл.
таким способом можно перевернуть канал ванной или туалета...
01.12.2018 в 19:15:36
С 9м - не должен соединяться.
Да, что еще может быть...
apm написал: И передается этот холод на кафель на полу. Боюсь когда поставлю кухонный гарнитур-трубы хвс что идут по этой стене у плинтуса, запросто - замерзнут.
Если это не от опускающегося воздуха внутри кухни, то возможно канал ТУПО ЗАБЫЛИ отглушить НИЖЕ Вашего входного отверстия. ВСЕ ВАШИ КАНАЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТГЛУШЕНЫ СНИЗУ. Не обязательно прямо на уровне решетки - может быть небольшая яма - мусоросборник 10-15см
Снимаете решетку, зеркальце + фонарик. Смотрите вниз и вверх.
Еще может быть второстепенная причина - сверху никто не живет. Нет отопления, и приоткрыто окно, или неплотно и там тупо холодно. Стена холодная - немного помогает перевороту тяги.
