ole325
ole325
23.09.2019 в 14:37:17
на очереди два АКБ от милки - 10,8в на 2 и 4ah, по уверению покупателя вообще не держат заряд
landco
landco
23.09.2019 в 15:11:39
ole325 написал: на очереди два АКБ от милки - 10,8в на 2 и 4ah
да их качество инструмента вообще под вопросом
ole325
ole325
23.09.2019 в 15:32:45
Результаты первый АКБ зарядка заряжать отказалась, напряжение не измерил. Милка не мучает АКБ если заряд 90-95%
4ah
сорри за качество, отсечка 7,5В только информационная, успел на переходе
Второй когда намерил - удивился емкости, потом посмотрел на маркировку, а он и правда 1,5ah Перед разрядом напряжение в покое было 12.3 В
Ток разряда ~10А
Flest
Flest
Ярославль
25.09.2019 в 12:40:02
ole325 написал: Alex_Mk, 4ah в старом исполнении это бюджетный вариант, и с ним ни 5ка ни 4 procore не сравнится. Есть кстати еще 3ah 10 банок, еще бюджетнее.
Сравнивая 5ah и 4 ProCore мы теряем 20% номинальной емкости и переплачиваем 500-1000р, в остальном только плюсы на новом инструменте и новых зарядках. Разница будет на УШМ, сабельной пиле, дисковых пилах, а на всем остальном её практически не будет.
Вот хороший канал про АКБ - powwersupply, хоть и на немецком, но там и так все понятно.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=93FfYeWZBGs] 5ah - ток 50А, время 5:23, нагрев 28,9C -> 101,7C
!#[https://youtu.be/3QJebs9SJY4] 7ah ProCore - ток 100А, время 3:02, нагрев 30,4C -> 84,76C
При токе 50А ProCore 4ah думаю не разогреется до 100С (думаю будет не более 80С, если там такие же элементы), в этом его преимущество. Только такого инструмента нет, и даже если бы был - время работы всего 3 мин.
Кстати по этим двум видео сопротивление 5ки 0.072 Ом, а 7ки 0,036 Ом Мощность рассеиваемая АКБ у 5ки ~ 180 Вт, у 7ки 360 Вт, но нагревается сильнее 5ка - вот результат по теплоотводу в ProCore
ole325, согласно данным самого же боша, 5ка заряжается в 2 раза быстрее 4прокоре, ибо в 5ке хоть и 18650, но там схема 5s2p в остальном да, прокоре лучше старых акумов
кстати, китайцы продают корпуса для бошевских акумов, но для старых, никто еще в продаже корпуса прокоре не видел? ) а то может для мелкого инструмента есть смысл самому пару акумов собрать ) старыне акумы примерно обойдутся в 3000 за 5-6Ач
snumumbrik
snumumbrik
Набережные Челны
15.11.2019 в 11:21:32
Доброго времени суток форумчане. Помогите разобраться в вопросе. Как нужно эксплуатировать li-ion АКБ шуруроверта: зарядка, разрядка, хранение? Нужно ли полностью зарядить АКБ перед первым использованием? Просвятите пожалуйста. Или может ссылку на чтиво, если таково имеется. Много чего пересмотрел, перечитал. Вопрос так и остается открытым. Буду очень благодарен.
ole325
ole325
15.11.2019 в 11:57:15
snumumbrik, я уже отвечал в другой теме. Не нужно ничего делать с АКБ перед хранением после покупки. Перед использованием зарядить. Раскачивать - заряжая/разряжая не нужно. После использования и перед длительным хранением заряжать не нужно, если только не в 0 разряжен.
Для понимания все эти советы при исправном АКБ становятся заметны только после 300-500 циклов в лучшем случае.
Главное не оставлять на длительный срок полностью разряженный АКБ.
snumumbrik
snumumbrik
Набережные Челны
15.11.2019 в 12:23:58
ole325, Большое спасибо.
snumumbrik
snumumbrik
Набережные Челны
16.11.2019 в 09:03:55
Спасибо все понятно. Только один вопрос. Вы писали что бережное отношение к АКБ это 80% заряд батареи. То есть , вместо того, чтобы перед работой заряжать АКБ на 100% и пользоваться нужно заряжать на 80%. Я правильно понимаю? Подскажите пожалуйста как это сделать правильней. Есть мультиметр для замера. Или это всё не то ?
ole325
ole325
16.11.2019 в 12:06:07
snumumbrik написал: Спасибо все понятно. Только один вопрос. Вы писали что бережное отношение к АКБ это 80% заряд батареи. То есть , вместо того, чтобы перед работой заряжать АКБ на 100% и пользоваться нужно заряжать на 80%. Я правильно понимаю? Подскажите пожалуйста как это сделать правильней. Есть мультиметр для замера. Или это всё не то ?
snumumbrik,
Время заряда или индикация зарядки помогут это сделать.
