ole325
ole325
30.11.2018 в 22:07:01
Предлагаю в одной теме собирать информацию по способам проверки АКБ, вариантах измерения емкости. А так же обсудить когда АКБ пора заменить (или перепаковать). Зачем все это нужно? Когда покупаем инструмент и работаем им на протяжении 2-3 лет, довольно сложно понять когда емкость уже ниже приемлемых величин. Li-ion акб если не уходит в ошибку на зарядке, то может довольно долго умирать. Самый простой способ, проверить емкость фонарем. Купили АКБ - засекли время работы. Конечно лучше проверять на большем токе, например, крутить шурупы, но это отнимает время. Есть специальные тестеры АКБ (на Али от 20$), все что нужно зарядить АКБ и подключить на разряд.
Варианты использования и советы по хранению: !#[https://www.youtube.com/watch?v=6cfCKV8Ri2U]
Исследование про Li-ion на английском (гугл перевод)
Nemez
Nemez
30.11.2018 в 22:23:19
Чем от этой темы отличается ? http://www.mastergrad.com/forums/t285892-poholodalo-zanosite-litiy-v-teplo/?page=3
ole325
ole325
30.11.2018 в 23:05:19
patient zero АКБ Бош 10,8V 1,5ah производство 10/2015, куплен в 04/2016. Разборка этого АКБ
Использование около 100 циклов заряд-разряд в радио, с большими нагрузками не более 30 полных циклов. Хранился как попало, чаще разряженным, перед тестом пролежал больше года при этом не заряжался перед тем как отправился в ящик, на GOP 10,8 при установке моргал одним индикатором. Для проверки емкости использовалась нагрузка, бухта провода, сопротивление 5-6 Ом.
Стоит отметить то, что зарядка GAL 1110 AL зарядила его только до 12,3В (4,1В на элемент), вместо нормативных 12,6В (4,2В), т.е. емкость даже нового АКБ при таком напряжении будет около 90 - 95% (в разных источниках цифры отличаются), а imax'а у меня нет, что бы зарядить АКБ полностью, к тому же я считаю корректнее использовать штатную зарядку.
Проверяем точность показаний по току и напряжению
По datasheet после 300 циклов заряд СС-CV 1,05А - 4,2В разряд током 1А до 2,75В (довольно щадящих на мой взгляд) акб должен проработать более 38 минут на нагрузке 1C до напряжения 2,75В, а для нового такая же нагрузка должна длится более 54 минут, т.е. остаточная емкость после 300 циклов будет ~ 70%
Свежезаряженный АКБ был в покое 15 минут после зарядки.
Через 40 минут
86% номинальной емкости.
разрядка до напряжения (не посмотрел даташит что отсечка на 2,75В - небольшой переразряд)
Результаты
Остаточная емкость ~ 92% - довольно не плохо для 4-х летнего АКБ (а банки в нем еще старее).
Кривая разряда
Serg
Serg
01.12.2018 в 00:53:36
ole325 написал: Самый простой способ, проверить емкость фонарем. Купили АКБ - засекли время работы.
Ага, современные светодиодные фонари горят на одной зарядке сутки. С секундомером предлагаете время-то засекать? Или дежурства устраивать? :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
01.12.2018 в 06:01:05
Serg написал: дежурства устраивать? :)
Привлечь родственников к круглосуточному дежурству. Завести журнал дежурств. Пост сдал - пост принял. ;)
ИМХО (IMHO)
Близнец Фома
Близнец Фома
01.12.2018 в 10:19:29
Nemez написал: Чем от этой темы отличается ? http://www.mastergrad.com/forums/t285892-poholodalo-zanosite-litiy-v-teplo/?page=3
Nemez, Своя тема,сам себе режисёр,да и нравится Олегу с приборчиками вперёд назад эксперименты проводить, пущай народ тему развивает акки нынче весьма актуальны.
ole325
ole325
01.12.2018 в 11:23:43
Serg написал: С секундомером предлагаете время-то засекать? Или дежурства устраивать? :)
Сергей все просто, на новых АКБ разница с ТТХ фонаря 10-15 мин, точность до секунд не важна. Я все свои перемерил когда болел, смотришь дискавери, а в углу фонарь светит. Думаю если встал вопрос купить или нет новый, то можно и проверить. Конечно фонарь самый дешевый и простой, но и польза обратно пропорциональна, т.к. под большим током все может быть по другому. У меня дохлый и на фонаре работал всего половину положенного, а на шуруповерте 5-10 шурупов и все.
ole325
ole325
01.12.2018 в 16:47:39
АКБ for milwaukee 12В попробую в нем разрядить одну банку - посмотреть, как поступит с ним зарядка - скажет в утиль, или отбалансирует. В последнем правда сомневаюсь, т.к. выводы С1 и С2 идут через резистор, т.е. влить через них много зарядка не сможет.
UPD зарядка начала заряжать АКБ, но отслеживает напряжение на каждом, как только на двух "исправных" банках стало 4,14 В, заряд остановился и началось перемигивание зеленого и красного, т.е. АКБ не исправен. Зарядка не стала топить перезарежая две банки из трех более положенного напряжения.
При повторной установке этого АКБ, зарядка показала заряд 100%.
UPD2 постояв буквально несколько минут свечение с зеленого переключилось на перемигивание, т.е. зарядник не только измеряет напряжение при установке и на этом успокаивается.
ole325
ole325
03.12.2018 в 12:15:45
АКБ Canon 7,4В 1390 mAh куплен в 2005 году вместе с 20D, до сих пор в строю.
Заряженным хранился редко, чаще с зарядом 50% и меньше.
Результаты При напряжении ниже порога отсечки АКБ отключился от нагрузки сам.
77,8% номинальной емкости
ole325
ole325
05.12.2018 в 18:29:11
Пара АКБ бош 10,8V 2.5ah производство 10/2015 и 9/2015, куплены ~ летом 2016.
Количество циклов оценить сложно, нагрузки средние и большие (высаживался непрерывно резаком и дисковой пилой). Хранились как попало, чаще заряженными, перед тестом пролежали не более месяца. Для проверки емкости использовалась нагрузка, бухта провода, сопротивление ~ 4,5 Ом. Оба АКБ заряжались на зарядке AL 1130 CV, до напряжения ~ 12,56В
Результаты 10/2015
82% номинальной емкости
09/2015
83% номинальной емкости
Под рукой был пирометр, температура корпуса АКБ
ole325
ole325
05.12.2018 в 18:40:39
АКБ бош 10,8V 2ah производство 06/2015, куплен 13 янв 2016г (в комплекте с GSR 10,8 V-EC) Количество циклов оценить сложно, нагрузки средние и большие (высаживался непрерывно резаком и дисковой пилой). Работали бок о бок с АКБ 2,5Ah. Хранился как попало, чаще заряженным, перед тестом пролежал не более месяца. Для проверки емкости использовалась нагрузка, бухта провода, сопротивление ~ 4,5 Ом. АКБ заряжалися на зарядке AL 1130 CV, до напряжения ~ 12,56В
Результаты
89,5% номинальной емкости
