Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.12.2018 в 19:38:31
ole325 написал: 89,5% номинальной емкости
Любопытно посмотреть на результат абсолютно нового, свежего акка. :)
ole325
ole325
05.12.2018 в 19:45:47
Вадим завтра проверю на 2.5ah год не помню, не тронутая, и на 4ке 2018 года. Только на факт что банки в 4ке свежие, там саньо R. Я её один раз прогнал, но 2.5в прозевал, вышло 4.07 ah
Hitgher
Hitgher
06.12.2018 в 04:35:14
ole325, Как и обещал. Пришли два акка 4А, для Милки китайцы. Брал за 3050 два, принесли домой курьером. Пришли упакованы на совесть, сами в пупырке и толстенная коробка из картона с раздельными ячейками. Заряжены процентов на 80. Качество изготовления корпуса на 5, цвет совпадает, в мелкую болгарку Милка. Встают как родной, без люфта. Низ батареи, как у оригинала обрезиненный. Вскрыл, банки зелёные, маркировки не видно. Китаец при общении сказал элементы сони. Проверить ампераж нечем, только опытным путем по времени работы. Шесть банок стоит.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.12.2018 в 09:18:17
На счет Сони конечно лукавство, похоже зеленую термоусадку натянули кустарным способом.
Hitgher
Hitgher
06.12.2018 в 09:24:14
Vadim63 написал: На счет Сони конечно лукавство, похоже зеленую термоусадку натянули кустарным способом.
Vadim63, И я о том же. Проверить бы по прибору ампераж выдаваемый и ёмкость всей батареи. Если нормально, то 1,5 руб нормально на подхват.
ole325
ole325
06.12.2018 в 09:57:40
Hitgher, У меня for milwaukee новая 2.5Ah выдала только 1,8ah. Банки тоже без опознавательных знаков, нагрелись сильнее бошевских АКБ. Куплю провод толстый или лампочки авто - погоняю все АКБ на 15А.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.12.2018 в 11:34:44
В свое время в двух таких же трешках но под БОШ, были в одной честный Самсунг полторашки (на тот момент это был предел), в другой тоже полторашки но чисто брендовый китай. Ни первая, ни вторая сами не померли, банки живы до сих пор но на других задачах используются. Сейчас из первого акка получилась пятерка на Самсунах, из второго шестерка из Сонек. :)
ole325
ole325
06.12.2018 в 16:21:26
Итак новый АКБ Bosch 4ah 12В дата сборки 04/2018 второй цикл заряд-разряд, заряжался на al 1130 cv до 12,56В (до нормативных 12,6В зарядка не заряжает). Для проверки емкости использовалась нагрузка, бухта провода, сопротивление ~ 4,5 Ом. Ток разряда составил 0,5С - 0,7С, и лишь под конец опустился ниже 0,5С.
Результаты
4,1 ah В АКБ установлены банки саньо UR18650R (евреи, могли бы хотя бы RX поставить как в 10,8V 2ah)
итого 102,5% номинальной емкости АКБ, или 97,6% типовой емкости этих банок
ole325
ole325
07.12.2018 в 09:57:41
Сравнение "быстрой" AL 1130 CV и медленной зарядки GAL 1110 CV АКБ 2,5Ah 09/2015
Заряд током 1А (или 0,4С), разряд ~1С 83,2%
Заряд током 3А (или 1,2С), разряд ~1С 83,6%
Как видим особой разницы нет, банки по спецификации поддерживают заряд до 4А, возможно какая та разница и будет при заряде токами 6-8А.
ole325
ole325
07.12.2018 в 13:11:08
крайне интересный экземпляр АКБ бош 10,8V 2,5ah новый, дата производства 05/2016 Хранился при комнатной температуре, не заражался. Напряжение до теста 10,54В Был заряжен на AL 1130 CV до напряжения 12,55В Для проверки емкости использовалась нагрузка, бухта провода, сопротивление ~ 4,5 Ом. Ток разряда 1С, стоит отметить для банок LG HE4 (ICR18650HE4), производитель указывает ток разряда 500 mA при измерении емкости. Результаты:
100,4% номинальной емкости
Выводы: 1) как и говорил ранее уровень заряда с завода оптимальный для хранения, и заряжать для хранения не нужно, а нужно лишь поддерживать рекомендованную температуру от -20С до + 20С. 2) Оптимальное напряжение 3,5В на элемент, что соответствует ~ 25-30% емкости.
ole325
ole325
10.12.2018 в 12:39:18
АКБ Бош 10,8V 1,5ah производство 09/2015, куплен в 04/2016. не использовался Для проверки емкости использовалась нагрузка, бухта провода, сопротивление 5-6 Ом.
Результаты
94,6% остаточной емкости
