SB3
SB3
Магадан
12.12.2018 в 00:29:16
Димон114, а, вы, как любитель ставить 3Ф 30мА УЗО на обычные розетки, "изучайте вопрос" в теме http://www.mastergrad.com/forums/t286746-problemy-i-uzo/ можно с попкорном).
MaSeVi
MaSeVi
12.12.2018 в 00:37:17
SB3 написал: коллекция скриншотов готовится к публикации)
А Вам это, собственно, зачем?...
Димон114
Димон114
12.12.2018 в 00:40:22
SB3 написал: Димон114, а, вы, как любитель ставить 3Ф 30мА УЗО на розетки, "изучайте вопрос" в теме http://www.mastergrad.com/forums/t286746-problemy-i-uzo/ можно с попкорном).
SB3, кто любитель :eek: я лишь писал что это можно делать и не влияет на безопасность. и векторная диаграмма суммы токов тут не причем . Не бывает трех равнозначных пробоев на землю сразу по трем фазам от слова совсем.
dokar
dokar
Мадонатор
12.12.2018 в 00:48:29
SB3 написал: SegiDao, по кондеям , после изучения вопроса о потребляемой мощности выбранных моделей ( модели), я бы может на С10А дифАВ на них остановился.
SB3, То есть Легран - чудит на 12 стр ?https://legrand.ru/upload/upfails/software/DC364_Albom_Electromontasznika_2017.pdf
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
12.12.2018 в 01:04:00
dokar написал:
dokar, пришлось процитировать), а что там на 12 стр? Кондей на 1,5кВт?) И С20А на него на 10 странице? Если речь об этом, то как по мне - чудит). Что УЗО 30мА на него не стоит - чудит вдвойне :) У нас Самсунг спокойно говорит, ставьте наш кондиционер ( бытовой) под 30мА УЗО). Можете сами им позвонить). А лучше вопрос нормально задавайте, чтобы не гадать о чём вы). ПыСы, а что один кондей на трёшку - начудил втройне, по мнению некоторых большинство квартир у нас с тремя кондеями). Так что у Легранда полный провал :) и это только на кондиционере))). А если инструкцию к теплому полу Devi посмотреть, ну ладно эти начудили слегка УЗО + 1Р АВ + 2Р выкл., то у Легранда снова провал - где 2Р выключатель или 2Р АВ? ))). А как же 406286 и любимый холодильник, забитый под завязку, пока хозяева в отпуске? :) Очередной провал). Так что если эти альбомы Легранда смотреть как приближенную концепцию о "любимом коне в вакууме", то они очень даже, а если детально, ну мягко говоря не очень - см. выше). Всё выше сказанное лично моё оценочное мнение). Кто угодно может иметь любое другое - просто констатация факта). Тьфу, в свете выше сказанного им даже лениво увеличить продажи своей продукции))).
dokar
dokar
Мадонатор
12.12.2018 в 01:32:16
SB3 написал: С20А на него на 10 странице?
Т.С останется только вспомнить , кто ему насоветовал дифф С10, когда кондей на старте начнет выбивать . :)
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
12.12.2018 в 01:46:21
dokar написал:
dokar, да пусть вспомнит, если вы пусковой ток кондея замеряли, можете сделать благородное дело - сообщить подробности и полученное значение и сказать, чтобы автор С16А оставил). Вы мне лучше скажите, может я от жизни отстал, как они ( Легранд на 18стр) PEN разделили в доме ( Слава Богу не на опоре :) ), после счетчика на опоре. У нас что-то в НТД и т.п. поменялось? Стало можно делить после счётчика? Подскажите где написано, а?
MaSeVi
MaSeVi
12.12.2018 в 01:59:14
SB3 написал: PEN разделили в доме ( Слава Богу не на опоре :) ), после счетчика на опоре.
А причём тут счётчик? Проводник PEN идёт транзитом через шину PEN в щите на столбе...
SB3
SB3
Магадан
12.12.2018 в 02:06:44
MaSeVi написал:
MaSeVi,не надо отвечать вопросом на вопрос, без ответа по существу и вообще не по теме. Вот одни и те же лица в любой теме пытаются говорить со мной не по теме темы :) и по существу не отвечают. Потом говорят, что я их в чем-то подозреваю))). Хорошо, если такого по вашему запрета нет - должен быть пункт , который это разрешает). Назвать можете? Или снова о "любимом коне"?) Должно же быть где-то, что-то написано о том как и где , до или после делить этот ПЕН), если такого нет нигде, почему мы вообще о нем говорим?)
MaSeVi
MaSeVi
12.12.2018 в 02:11:45
SB3 написал: вообще не по теме
Но Вы же отвечаете, почему другим нельзя? У Вас тут особый статус и привилегии, что ли? А по существу - я ответил, PEN идёт транзитом...
SB3
SB3
Магадан
12.12.2018 в 02:20:26
MaSeVi написал:
MaSeVi, по какому пункту какого документа он идет транзитом в этом случае или это ваше личное мнение?) Я отвечаю вам в том числе на ваши .... вопросы и замечания в мой адрес и вы упорно отказываетесь понимать, как это сказывается на вашей репутации. А если не отвечать, то начинаются жалобы " ааа, он нас игнорирует" и т.п.). Было, проходили. Ну а если чувствуете в себе силы, то можете назвать пункт и документ, который законно ( зарегистрирован в минюсте, постановление правительства, обязательный ГОСТ и т.п. ) обязывает граждан выносить узел учета на опору) , на метры или десятки метров от дома? Если не сможете - я не расстроюсь).
