Patriot1234
Patriot1234
Самара
04.12.2018 в 11:14:29
Дом новостройка. Дует между подоконником и рамой окна, снял отлив на улице - там пены чуть-чуть. Понятно, что лучшим способом будет чуть срезать старые куски пены и заново все залить. Но проблема в том, что на улице -10, а пену можно использовать (по инструкции) до +5. Какие еще варианты могут быть, что бы пережить зиму? Дует сильно, на подоконнике образуется лед.
dizelO
dizelO
04.12.2018 в 11:26:37
дождаться тепла, снять отлив, наклеить типа линотерм на подставочник, прикрутить отлив, пропенить под ним.
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
04.12.2018 в 11:27:13
Patriot1234 написал: Дом новостройка. Дует между подоконником и рамой окна, снял отлив на улице - там пены чуть-чуть. Понятно, что лучшим способом будет чуть срезать старые куски пены и заново все залить. Но проблема в том, что на улице -10, а пену можно использовать (по инструкции) до +5. Какие еще варианты могут быть, что бы пережить зиму? Дует сильно, на подоконнике образуется лед.
Patriot1234, для качественной заливки, нужно удалять всё. И при заливке не засовывать куски пенопласта. Это запрещено по технологии. Пенить тоже нужно только с одной стороны, чтобы пена не расширялась навстречу друг другу. При расширении, пена, встречая препятствие, не обволакивает его, а чуть уткнувшись, обходит, образуя полости. Отсюда массовые жалобы, что продувает, при патологическом желании рукожопых насовать побольше кусков пенопласта. Можно пригласить монтажников, у которых есть затычка на окно. Это вроде внешней крышки, с поролоном по периметру, выноситься наружу и притягивается изнутри, так ставят окна зимой.
Покинул форум.
04.12.2018 в 12:24:36
Patriot1234 написал: Какие еще варианты могут быть, что бы пережить зиму?
зимняя пена. А по теплу удалять все, и лучше переставлять окно, тк в зазор между подставочным и рамой могли не положить уплотнитель
Patriot1234
Patriot1234
Самара
04.12.2018 в 12:32:28
BV написал:
BV, не знал про такую пену. Поеду покупать и перепенивать. А летом переставлю - планировал его вообще заменить.
shuryaev написал: Можно пригласить монтажников, у которых есть затычка на окно. Это вроде внешней крышки, с поролоном по периметру, выноситься наружу и притягивается изнутри, так ставят окна зимой.
Изнутри не получится уже - подоконник установлен. Демонтировать только если.
04.12.2018 в 12:35:30
Patriot1234 написал: Демонтировать только если.
если кровь небольшая - то ДА
dizelO
dizelO
04.12.2018 в 13:26:33
shuryaev написал:
shuryaev, есть СНИП , в котором при больших зазорах рекомендовано использовать пенопласт.
Patriot1234
Patriot1234
Самара
04.12.2018 в 15:34:46
Все запенил под рамой до подоконника, так же залил все под отливом и поставил его на место. Есть еще сомнение, что пена была виновата. Может ли задувать через указаное красной стрелкой соединение? Вроде щель не видно, но вдруг один фиг бывает такая неисправность? Ну а как пена застынет - вечером гляну как оно там, помогло или нет.
Междуреченск
04.12.2018 в 16:09:41
dizelO написал:
shuryaev написал:
dizelO, Большой, это какой? Я на своём опыте, лет 15 назад, проходил, это. И запенивание с обеих сторон, когда, через определённое время сжатый с двух сторон воздух расплёвывал пену. И не раз вскрывал швы, где пена едва коснувшись пенопласта останавливалась. А вы можете по снипу работать. Забавно, чем это объясняется? экономией или глупостью? значит постоянно возить с собой пенопласт?
Покинул форум.
dizelO
dizelO
04.12.2018 в 16:46:19
shuryaev написал:
dizelO написал:
shuryaev написал:
shuryaev, Ко мне какие вопросы , я этот СНИП писал?
04.12.2018 в 17:26:05
Patriot1234 написал: Может ли задувать через указаное красной стрелкой соединение? Вроде щель не видно, но вдруг один фиг бывает такая неисправность?
Запросто, о чем и писал выше
BV написал: и лучше переставлять окно, тк в зазор между подставочным и рамой могли не положить уплотнитель
