Всем доброго для. Собрал ГЛК перегородку. У меня много штукатурки осталось, а шпатлевки мало. Можно или использовать штукатурку, вместо шпатлевки для стартового слоя?
tima8, у штукатурки фракция больше,потом и штукатурку прейдется шпаклевать,а на гкл шпаклевки уйдет меньше,чем на штукатурку,а для швов еще фюген нужен,как минимум и бумага.
евгений78 написал: tima8, у штукатурки фракция больше,потом и штукатурку прейдется шпаклевать,а на гкл шпаклевки уйдет меньше,чем на штукатурку,а для швов еще фюген нужен,как минимум и бумага.
У штукатурки минимальный слой около 5мм. На правильную гкл стенку шпаклевка укладывается на сдир, доли миллиметра, служит только для заполнения впадин, а не для наращивания слоя.
Мишутк написал:
Мишутк, я знаю. Мне так и нужно, заполнить швы и на сдир ее нанести. Просто не уверен, что это будет надежно.
Мишутк написал:
tima8 написал:
. Собрал ГЛК перегородку. ..... Можно или использовать штукатурку, вместо шпатлевки для стартового слоя?
Перегордка, чтоли, кривая получилась?
Так-то, по-правильному, и шпаклевать ГКЛ не нужно нифига, одни только швы надо.
(вот швы иногда стартую штукатуркой, если без армирования)
tima8, дело даже не в размере фракции штукатурки. Тонкий слой раньше высохнет, чем наберет прочность. Будет просто песок на сопельках, ладошкой стряхивается. Шпаклевка крепнет сразу при высыхании, но и размачивается обратно легче.
