Di-es
Di-es
23.10.2007 в 19:23:34
Уважаемые специалисты, мне тут пришла идея:
а почему бы вместо штукатурки стен (бетон и пенобетоновые блоки) не сделать везде - есть ведь и влагостойкий- гипсокартон? Это проще в установке- плюс. Ровно. Не нужно особенной квалификации рабочих.
какие минусы у такого метода обойтись без штукатурных работ?
В плане долговечности, прочности, можно ли клеить на гипсокартон обои и обои под покраску?
Большое спасибо за ответы. ))
Wasysha
Wasysha
Ростов-на-Дону
23.10.2007 в 20:31:01
Сам так сделал одну стенку, обвалился пласт метров 5 квадратных, прикинул по цене вышло одинаково. Да и ГКЛ сам поставил, а штукатурку сам не могу пришлось бы нанимать, а так как объем маленький то вышло бы очень дорого. Все можно клеить, красить, они для этого и продназначены, вот только полки шкафчики и тд вешать не просто, ну картину и ковер повесил проблем нет....
Di-es
Di-es
23.10.2007 в 22:11:38
Wasysha написал : Сам так сделал одну стенку, обвалился пласт метров 5 квадратных, прикинул по цене вышло одинаково. Да и ГКЛ сам поставил, а штукатурку сам не могу пришлось бы нанимать, а так как объем маленький то вышло бы очень дорого. Все можно клеить, красить, они для этого и продназначены, вот только полки шкафчики и тд вешать не просто, ну картину и ковер повесил проблем нет....
Большое спасибо за ответ! Значит, я понимаю так: там, где не нужно будет навешивать на стены что-либо тяжелое- вполне можно обшить гипсокартоном, а тм, где стены будут под нагрузкой- штукатурка. Очень даже логично.
А во времени: насколько гипсокартон долговечен?
проблемнет
проблемнет
23.10.2007 в 23:05:35
Минусы: Гипсокартон на клею проблематично выставить "в ноль". Съедается ~1,5 см от стены. Менее прочен. Плюсы: Дальнейшие отделочные работы можно проводить через несколько часов после монтажа. Практически не меняется влажность при проведении работ.
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.10.2007 в 03:10:57
Di-es написал : мне тут пришла идея:
...это не Ваша идея :) Гипсокартон на клею используется, если не ошибаюсь с 50х годов прошлого века. Многое зависит от целей и задач по отделке стен в помещении
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.10.2007 в 10:59:30
Считается, что штукатурка заделывает щели и трещины, т.е. будет теплее (меньше дует) и не будут заводиться жучки-паучки. Наружние лучше заштукатурить, внутренние- замазать щели и можно гисокартон. Хотя можно так сделать и на наружние стены. Но лучше штукатурки ничего нет (ИМНО).
Di-es
Di-es
24.10.2007 в 13:18:01
Спасибо за содержательные ответы. А каким образом прокладывают электрику там, где есть обшивка гипсокартоном? Или сначала электрику, потом гипсокартон и в нем делать дырки под розетки и переключатели? А как быть с пожаробезопасностью?
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
24.10.2007 в 14:03:40
Di-es написал : А каким образом прокладывают электрику там, где есть обшивка гипсокартоном?
В общем про картон на стены, и про электрику в частности. Дано: каркасно-монолитный дом, с межквартирными стенами из пеноблоков и заполнением наружного каркаса пеноблоком с облицовкой лицевым кирпичом. Решение: Т.к. я по роду работы связан со строительством, есть у кого спросить и что посмотреть, столкнулся с отслоением цементно-песчаной (известковои и подавно) штукатурки от пеноблоков. Сразу приняли решение лепить картон на стены (отделка потолока из-за провисания плиты, да, так строят, кроме как подвеснои из ГКЛ и не рассматривалась). Наружная стена: плёнка ПВХ, утеплитель типа "Урса", ГКЛ на каркасе. Межквартирная: утеплитель (звукоизоляция), ГКЛ на каркасе. Проводку в стены не прятали, пустили в гофре. НО! Если картон монтировать на каркасе, расчитайте так, чтобы проводка не попадала под стойки, а то вдруг шурупом пробьёте. Розетки есть специально под картон, но я их ещё и к стене цеплял. По пожаробезопасности - не знаю, не поджигал. Пропитайте его "Пирексом", но только по смонтированному, иначе покоробит
Di-es
Di-es
24.10.2007 в 22:49:38
opossum19 написал : Т.к. я по роду работы связан со строительством, есть у кого спросить и что посмотреть, столкнулся с отслоением цементно-песчаной (известковои и подавно) штукатурки от пеноблоков.
Это очень важная для меня информация! Как раз воздуховоды у меня из пенобетона. Значит, здесь только гипсокартон.
Про электрику- тоже спасибо.
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.10.2007 в 23:17:05
opossum19 написал : столкнулся с отслоением цементно-песчаной (известковои и подавно) штукатурки от пеноблоков.
Так и должно быть. Для пенобетона используются штукатурные и шпатлёвочные составы "для пенобетона". Об этом надо думать до начала строительства и закладывать в стоимость. Удачи!
старыймастер
старыймастер
25.10.2007 в 00:30:28
проблемнет написал : Гипсокартон на клею проблематично выставить "в ноль". . Съедается ~1,5 см от стены. Менее прочен.
на форуме описывался толковый метод по 5 саморезам. Листы таким образом в ноль выставляются без проблем. Настчет прочности- согласен, но только - в сравнении с цементно-песчаными штукатурками. Зато есть возможность забивать гвозди, что бывает полезно при развештвании легких картин, сувениров и тд. Так что это скорее- преимущество.
2opossum19
opossum19 написал : Если картон монтировать на каркасе, расчитайте так, чтобы проводка не попадала под стойки, а то вдруг шурупом пробьёте.
В стойках ПС предусмотрены отверстия для проводов.
