to старыймастер.На стены используется не профиль ПС с отверстиями для комуникаций,а профиль 60x27 в комплекте с подвесами.Зайдите на сайт фирмы KNAUF,там подробно описаны все технологии использования гипсокартона.Есть там целая серия брошюр:
26.10.2007 в 08:11:36
26.10.2007 в 09:31:39
старыймастер написал : В стойках ПС предусмотрены отверстия для проводов.
Это для горизонтальной прокладки, я имею ввиду опуски к розеткам.
Михалыч написал : Так и должно быть. Для пенобетона используются штукатурные и шпатлёвочные составы "для пенобетона". Об этом надо думать до начала строительства и закладывать в стоимость. Удачи!
Согласен, а ещё лучше гипсовыми смесями штукатурить. НО!! Эти смеси расчитаны для пенобетона, выполненного по технологии без нарушений. А такого, увы, нет.
26.10.2007 в 10:30:29
opossum19 написал : Эти смеси расчитаны для пенобетона, выполненного по технологии без нарушений.
Это как? Что за пенобетон у Вас?
26.10.2007 в 10:43:27
Михалыч написал : Это как? Что за пенобетон у Вас?
Вот так. Производителей много (у нас), но качество оставляет желать лучшего: то прочность не выдержана, то влагу тянет (поры не закрыты), то цемент хреновый. Эт я про "массовый" продукт, который применяется при глобальном строительстве. Для "частных" нужд есть свой продукт, но дороже.
26.10.2007 в 16:32:32
opossum19 написал : прочность не выдержана, то влагу тянет (поры не закрыты), то цемент хреновый
Все эти проблемы скорее влияют на прочность конструкции, а не на оштукатуривание. Чем больше трещин, тем лучше всё держится... :-)
26.10.2007 в 21:34:53
старыймастер написал : на форуме описывался толковый метод по 5 саморезам. Листы таким образом в ноль выставляются без проблем
На самом деле это только на словах (или у нас разные представления о понятии "в ноль"). Во- первых 5 саморезов на лист явно мало, а во-вторых ГК от клея размокает и при "пристукивании" уходит за шляпки. Выставить "в ноль" можно, но это требует не меньше подготовки чем выставление маяков (по сути это оно и есть). Именно это я имел в виду под термином "проблематично".
27.10.2007 в 17:03:52
проблемнет написал : ГК от клея размокает и при "пристукивании" уходит за шляпки.
так не нужно наносить клей там где сморезы (я клей точечно, точнее "кучечно" наносил), я до саморезов не додумался просто гипсовые маячки делал. стена кирпичная потеря по толщине составила 2 -2,5 см. кстати про проводку, уже после решили пару розеток добавить, не стал париться взял болгарку(диск по бетону) и штроб до пола по ГК, вложил провод и зашпаклевал. быстро и сердито. болгаркой как по маслу, но пыли "выше крыши", можно было и резаком прорезать лень было возиться. еще проблема, один угол клей не схватил(прогрунтовали плохо, в паре мест просверлил дырки, дюбель и саморез с шайбой(в том месте, где есть клей, иначе ГК может треснуть). там где планировали крепеж под подвесные шкафы, клей нанесли сплошной полосой, все висит замечательно
27.10.2007 в 18:59:22
denklu написал : так не нужно наносить клей там где сморезы (я клей точечно, точнее "кучечно" наносил)
Даже если влага не попадёт на место соприкосновения со шляпкой вероятность продавливания всё равно велика. Правильнее делать так: каждые 600мм наносится на стену тот же Перлфикс, сверху накладывается пятак 30 на 30 глянцевого картона (от сигаретных пачек, коробок сорматов и т. п.) -- для того, чтобы клей не тянулся за штукатурным уровнем. Эти марки выставляются по уровню (если толщина позволяет проложите пятаки из ГК -- марки быстрее встанут). После того как они встанут можно клеить ГК.
09.01.2008 в 22:50:20
Уважаемые форумчане! Прилагаю фото стены. Стена кирпичная с частью из шлакоблоков, с нее содрана старая штукатурка - песчано-глиняная какая-то. Планируем обклеить ее гипсокартоном. Хотелось бы получить пару дельных профессиональных советов - как лучше клей накладывать, чем грунтовать, учитывая, что на стене будет висеть несколько навесных шкафов. Так как опыта не имеем, хотелось бы получить какие-нибудь предостережения - чего и как лучше сделать. Большое спасибо заранее за ответы! Ссылка на картинку:
09.01.2008 в 23:26:00
2Sedovka ..стена, как стена. Накладывайте лепки Перлфикса с шагом "сетки" 60см (можно меньше, но не больше) и клейте на здоровье.
Sedovka написал : чем грунтовать
Грунт от Церезит СТ17 Вам в помошь
Sedovka написал : стене будет висеть несколько навесных шкафов.
шкафы будут только примыкать к облицовке из ГКЛ, а висеть будут на анкерах (дюбелях) закрепленных в несущую стену
10.01.2008 в 06:51:15
Спасибо за ответ. Необходимо ли в местах навешивания шкафов класть лепешки чаще?
